  Reaktion NACH Update aktivieren?
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reaktion NACH Update aktivieren? (366 mal gelesen)
SonicAddict
Sehen Sie sich das Profil von SonicAddict an!   Senden Sie eine Private Message an SonicAddict  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonicAddict
Win XP, 3GB RAM, Pro/E WF 4.0, M080; AAX, Pro/PIPING, EFX60
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, das mich seit einiger Zeit beschäftigt:
Ich möchte gern eine Reaktion erstellen, die aktiviert wird, NACHDEM das aktuelle Produkt aktualisiert wurde. Geht das?
Als Ereignis hab ich's schon mit "Update" probiert, aber dann wird die Prüfung durchgeführt, BEVOR aktualisiert wird. ??? Per VB-Skript (also Makro) hab ich auch versucht, zuerst das Produkt zu aktualisieren und danach die Prüfung zu starten.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?? Das nervt wirklich, denn manuell funktioniert alles, nur die Automation per Reaktion will nicht!! Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen!
Ich verwende V5 R10.
mfg,
SonicAddict
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonicAddict 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider wird die Reaction auf ein Update immer sofort durchgeführt also noch unmittelbar vor dem Update.
Du könntest Dir aber mit einem Trick behelfen: Mach ein Dummy-feature (z.B. Punkt der von den anderen abhängt)das als letztes upgedatet wird. Mach dann die Reaction auf das Update dieses Dummy-Features.
Probier das mal aus, vielleicht hilft Dir das weiter.
  Gruss,
SonicAddict
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MyTea,
danke für den Tipp! Funktioniert aber leider auch nicht, CATIA scheint ZUERST alle Überprüfungen durchzuführen, also auch Regeln und Formeln, Reaktionen sowieso, und erst DANACH die Änderungen zu aktualisieren ;-(. Tja, da besteht wohl noch ein Handlungsbedarf für Dassault! Es gibt nur noch die Möglichkeit, die Überprüfung manuell vorzunehmen, nachdem die Aktualisierung stattgefunden hat. Schade.
mfg,
SonicAddict
