  Ausrichtung des Sketch`s
Autor Thema:  Ausrichtung des Sketch`s (510 mal gelesen)
hestro
NC-Aufbereiter
Sehen Sie sich das Profil von hestro an!   Senden Sie eine Private Message an hestro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hestro
erstellt am: 26. Mrz. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, Hilfe, Hilfe,
V5 richtet alles (auch die Erzeugungskontur nach dem Ursprung aus).
Wenn ich etwas Neues erzeuge (auch unter einem neuen Achsenkreuz, behalte ich die Ursprungsausrichtung!!
Warum habe ich nicht die Ausrichtung auf mein neu erzeugtes Achsenkreuz??
Nehme ich das Achsenkreuz als Basis geht es, nehme ich mein (aus V4 eingelesenes Teil) geht es nicht.
Alles nicht so schlimm denkt man, aber mein Sketch wird unnötig kompliziert.
Bin ich zu doof oder ist es ein Bug oder ein Feature?
gruß an alle mitleidenden
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hestro,
das hat mit dem Achsenkreuz nichts zu tun. Probier mal die Funktion "Positionierte Skizze" (Sketch with absolute axis), damit kannst du die Position und die Orientierung des Sketches beeinflussen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestro 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Positioned Sketch kannst Du wie von Christian schon beschrieben die Ausrichtung des Sketches selbst bestimmen. Irgenwo hab ich das heute schonmal im Forum geschrieben , schau mal nach.
Du kannst dafür ein Achsensystem wählen, musst aber nicht. Kannst auch jede beliebige Linie und nen Punkt dafür wählen, brauchst also nicht mehr unbedingt ein Achsensystem dafür.
Wenn Du noch nicht weisst wo die Funktion des Positioned Sketch sich versteckt: hinter dem Icon des normalen Sketch.
hestro
NC-Aufbereiter
erstellt am: 28. Mrz. 2004 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr beiden, gibt je 10U´s
hestro
SebWaider
MB Student
Sehen Sie sich das Profil von SebWaider an!   Senden Sie eine Private Message an SebWaider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebWaider
User von Catia V5; Catia V4; M-CAD
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hestro 10 Unities + Antwort hilfreich
Supi,
auch von mir vielen Dank. Der Tip hat mir sehr geholfen.
Seb
