  Materialzuweisung auf Verbindungsfläche
Autor Thema:  Materialzuweisung auf Verbindungsfläche (258 mal gelesen)
Nr.4
Sehen Sie sich das Profil von Nr.4 an!   Senden Sie eine Private Message an Nr.4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nr.4
Intel Pentium III Mobile
CPU 866 MHz
256MB RAM<P>Grafikkarte: Radeon Mobility
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Verbindungsfläche aus 3 Profilen erstellt. (Ähnlich Knotenbereich von Dach und Säulen beim Kfz)
Diesen habe ich dann über das "Material zuweisen"-Icon ein Material zugewiesen.
In "Advanced Meshing Tools" hab ich das Teil dann vernetzt und wollte es anschließend in "Generative Struktural Analysis" berechnen lassen (nach Eingabe von RB´s, Kräften usw.). Wenn ich es berechnen lassen will, kommt die Fehlermeldung: "Materialzuweisung in Part1 ist nicht korrekt".
Was mach ich verkehrt?
Danke im Voraus!
MfG Kay
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nr.4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nr.4,
wenn Du dem ganzen Part ein Material zuweist, sollte es gehen. Noch besser geht es, wenn Du aus Deiner Fläche einen Solid machst ;-)
Grüße,
Michael Kirsch
Nr.4
CPU 866 MHz
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Material dem ganzen Part zugewiesen... [meiner Meinung nach ;-) ]. Nein im Ernst - das zugewiesene Material steht im Statusbaum als kompletter separater Eintrag (wie die einzelnen Translationen usw.), das heißt doch, dass es dem gesamten Part zugewiesen wurde?!
Zum Thema Solid: Hab hier im Forum mal gesucht: Die allgemeine Meinung diesbezüglcih lautet, dass die Genauigkeit bei der Berechnung mit Solids relativ schlecht ist...
Kann das jemand bestätigen?
Danke für Deine Anregungen
MfG Kay
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nr.4 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob das Material dem gesamten Part zugewiesen wurde, hängt davon ab WO es im Baum steht. Wenn es auf oberster Ebene steht, dann gilt das Material für das Part. Steht es in einem Körper, dann gilt's nur für den Körper.
Jochen Kaestle
www.denc.de
