  Skizzierer/Part
Autor Thema:  Skizzierer/Part (269 mal gelesen)
Heiko Patjens
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Patjens an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko Patjens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko Patjens
V5 R10 SP10
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe ein kleines Problem
Wer kann mir folgendes beantworten ?
Beim wechsel vom Skizzierer in das 3 D Modell flackert das Modell
rot auf. Das Modell wird aber offensichtlich richtig erzeugt.
Was bedeutet dieses rote aufleuchten des Modells.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Patjens 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert aber nur, wenn der solid schon fertig ist und du in der skizze was änderst, oder?
sieht für mich so aus, als ob du automatisches update eingestellt. rot bedeuted das das bauteil upgedated werden muss (nach änderung in einer skizze). dies geschieht nun nach verlassen des skizzierers automatisch, so dass es wie ein rot flackern aussieht.
mario
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Patjens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patjens,
solange Dein Part rot ist, wird es aktualisiert. Bei umfangreichen Parts, besonders im Sheet Metal kann das auch länger dauern.
Gruß Jochen
