  Tool für Abwicklung von 3D Flächen
Autor Thema:  Tool für Abwicklung von 3D Flächen (4585 mal gelesen)
Vemo
Sehen Sie sich das Profil von Vemo an!   Senden Sie eine Private Message an Vemo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vemo
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Abwicklung von einer in allen drei Koordinatenrichtungen gekrümmten Fläche erstellen.
Kann mir jemand weiterhelfen, wie man diese Abwicklung mit Catia V5 R12 durchführen kann?
(Hab gelesen daß es in Catia V4 ein Tool gibt: 'Develop Product' DEV)
Vemo
Janny
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Janny an!   Senden Sie eine Private Message an Janny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janny
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vemo 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
da brauchst du eine Lizenz für SheetMetal Design.
dort gibt es dann ein Symbol für eine Abwicklung.
Gruß Janny
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP06
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vemo,
Um Flächen abzuwickeln, wirst du eher die DL1 (develop shapes) Lizenz brauchen.
Allerdings ist mit R12 nicht allzuviel zu erreichen, erst ab R16 ist es mehr oder minder einsetzbar.
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
MichaelJ
Sehen Sie sich das Profil von MichaelJ an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelJ
Catia V5 R14, R16, R17, R18
erstellt am: 07. Jul. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vemo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Abwicklung vom Sheet Metal Design ist bei gekrümmten Flächen unbrauchbar.
Die Abwicklung vom Shape Desing kann erst ab R17 mehrfach gekrümmte Flächen abwickeln. Jedoch sind auch hier die Ergebnisse teilweise sehr interessant.
Michael
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Composit Design gibt es so ne Funktion.
Wies funktioniert kann ich dir leider nicht sagen, da ich hierzu keine Lizenz habe.
Smodo
MichaelJ
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vemo 10 Unities + Antwort hilfreich
Composit Design verwendet den gleichen Algorithmus wie GSD. Die Ergebnisse sind daher weitgehend identisch.
