  Offset einer 3D Kurve
Autor Thema:  Offset einer 3D Kurve (220 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 22. Mrz. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein SGW zu erstellen und sollte jetzt laut meinem Turorial meine Partingsurface sweepen.
Also aus der Trennebenenfläche eine Linie (Join) machen und daraus dann mit dem sweepen eine Flache, mit deren Hilfe ich nachher die Einsätze trennen kann. So weit so gut.
Mein Problem ist nur, dass ich es nicht schaffe aus dieser Linie eine Fläche zu machen. Sie ist leider eine 3D Linie, das heißt sie liegt nicht in einer Ebene.
Ich hatte jetzt gerne eine Flache, mit meiner Linie als Führungslinie, die 90° zur Bauteiloberfläche um mein gesamtes Bauteil rumgeht und z.B einen bestimmen Offset hat.
Kann man das verstehen was ich hier geschrieben habe?? Ist nicht immer leicht zu erklären.
Wäre wirklich klasse wenn mir jemand einen Tipp hätte
MARC
Phenomeno
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es scheint als ob ich mein Problem etwas umständlich beschrieben habe. In der Zwischenzeit bin ich etwas weiter. Ich habe es geschafft bei einem Großteil der Kontour die Trennebene einzufügen.
Jetzt fehlt noch ein halbkreisförmiger Bereich, der geht einfach nicht. Wenn Ihr das beiliegende Bild anschaut sollte es diesesmal etwas deutlicher werden.
Marc
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
Kadlx
Sehen Sie sich das Profil von Kadlx an!   Senden Sie eine Private Message an Kadlx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kadlx
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du einen Sweep mit 90° zum Bauteil erstellst sollte dieser eigentlich auch um den Halbkreis rumlaufen.
Anderer Vorschlag: die Lücke, die in deinem Bild dargestellt ist, scheint auf einer Ebene zu liegen. Verbinde die 2 Flächen mit einem Blend und beschneide diesen an deinem Bauteil. Du kannst es auch mit Extrapolation versuchen, da bei einem Blend nicht sichergestellt ist, dass wieder eine planare Fläche ensteht.
Kadl
Kadlx
www.psw-konstruktion.de
[Catia V5 R11 SP3]
Phenomeno
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Kadlx,
hat funktioniert :-)
Bin mal gespannt wo mein nächstes Problem auftaucht.
Schönen Tag noch
MARC
"let there be rock"
