 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Senden an (1231 mal gelesen)
maxi7 Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 25.04.2002
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte eine Konstruktion unserem Kunden zur Verfügung stellen. Diese hat mehrere Unterverzeichnisse. Jetzt kann ich über Datei Senden an problemlos diese Konstruktion in ein Verzeichnis kopieren. Die Unterverzeichnisse werden dabei mitkopiert! Wie kann ich jetzt diese Konstruktion von ihrem neuen Speicherort am Besten öffnen! Wenn ich unter "Anderer Ordner" alle Unterverzeichnisse mit definiere, dann kann die Konstruktion geöffnet werden. Ich habe aber gelesen, daß wenn der "Relative Ordner" aktiviert wird, alle Daten im ausgewählten Ordner und allen untergeordneten Ordnern gesucht werden. Das funktioniert aber hier nicht. Gibt es eine einfachere Lösung die Suchpfade zu definieren, oder funktioniert es dann nur über die oben genannte Methode? Kennt jemand dieses Problem oder gibt hierzu eine Lösung" Viele Grüße
------------------ maxi7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 743 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 23. Mrz. 2004 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxi7
Hallo, versuche es doch mal so: Suchreihenfolge: 1.Ordner des angezeigten Dokuments 2.Relativer Ordner 3.Ordner der Verknüpfung (optional) Sonst nichts aktivieren. Ich habe mal irgendwo gelesen das der Relativ Folder nicht greift wenn Andere Ordner konfiguriert sind. Eine andere Aussage ist das der Relativ Folder vor Other Folder gesetzt sein muss. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxi7 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doeberc Mitglied ing
 Beiträge: 120 Registriert: 15.01.2004 V5 R12, AIX
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxi7
Hallo maxi7, wenn du dein Modell in einem anderen Ordner speicherst (mit "Senden an") und dieses dann von dort oeffnen moechtest, musst du zuerst Catia beenden und nochmal neu starten. Ansonsten holt V5 die Daten immer wieder vom alten Speicherort. Weiss auch nicht warum, aber bei uns ist es zumindest so. Gruss, Cornelius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxi7 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cornelius Vielen Dank für Deinen Beitrag. Aber mit einem Neustart funktioniert es auch nicht. Er geht nicht zurück auf die Ursprungsdaten, sondern er findet die Verknüpfungen nicht mehr. Nur wenn ich unter "Anderer Ordner" alle Unterverzeichnisse mit angegebe funktionierts. Ich will aber nicht glauben, daß das die Lösung sein soll. Trotzdem nochmals vielen Dank. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee! Viele Grüße ------------------ maxi7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxi7
maxi7 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxi7
Hallo, also ich hab das eben mal unter R11 SP2 probiert und das geht wie verrückt. Folgende Suchreihenfolge habe ich dabei benutzt 1.Ordner des angezeigten Dokuments 2.Ordner der Verknüpfung 3.Relativer Ordner mehr nicht Wenn es dann immer noch nicht geht, würde ich mal einen Release- oder SP-Fehler vermuten. Dann musste wohl die Sicherungsverwaltung benutzen oder halt alles in einen Ordner ablegen. MfG Randle ------------------ ! It's not a bug, it's a feature ! Neulich in der Selbsthilfegruppe: Mein Name ist Randle und ich bin ein V5 User Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxi7 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle Ich habe es noch einmal genau in der von Dir angegebener Reihenfolge ausprobiert. Wenn ich es nun vom neuen Verzeichnis aus öffne, greift CATIA auch genau auf dieses Verzeichnis zu. Wie verfahre ich aber jetzt, wenn ich die Daten an den Kunden weiterleiten möchte und ich diese dann auf CD brennen lasse? Dann taucht nämlich das Problem auf, daß er genau auf den Verzeichnispfad zugreifen will, wo die Daten über "Senden an" abgespeichert wurden. Dieser existiert dann aber nicht mehr. Gibt es für diese Vorgehensweise eine Lösung, oder wie wird das gehandhabt? P.S.: Unter R12 habe ich genau dasselbe Problem! Viele Grüße ------------------ maxi7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KaiM Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 09.04.2002 Catia V5R19SP3 SmarTeam R18SP4
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxi7
Hallo maxi7, wenn Du Daten einem Kunden zur Verfügung stellen willst, solltest Du die Option "Verzeichnisstruktur beibehalten" DE-aktivieren und ein separates Verzeichnis wählen. Ein Zurück zu den alten Pfaden ist dann zwar nur sehr umständlich möglich, aber das ist sicherlich auch nicht Dein Ziel. Außerdem mußt Du Deinem Kunden so auch nicht Eure Datenablagestruktur übermitteln. Wichtig für Dich ist nur, daß die Kopie der Baugruppe auch ausschließlich die kopierten Daten aufruft und das ist gewährleistet, wenn Du alle benötigten Dateien kopiert hast (da alle Pfadangaben zu den Kopien gelöscht wurden). Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
