  R11 startet CATDUA R12
Autor Thema:  R11 startet CATDUA R12 (535 mal gelesen)
miguel
Sehen Sie sich das Profil von miguel an!   Senden Sie eine Private Message an miguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miguel
Workstation Dell Precision M50 2,4Ghz 1GB Ram
CATIA V5R10SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage:
Arbeite zur Zeit mit R11SP3 und möchte meine Files mit CATDUA reinigen. Dies starte ich über Tools Dienstprogramme. Wenn ich die Files danach öffnen will kann ich sie im R11 nicht mehr lesen aber im R12 schon. Im Ausgabefile der Prüfung steht, dass es sich um einer R12-Datei handelt. D.h. dass R11 das CATDUA von R12 (ebenfalls auf dem Rechner installiert) startet.
Gibt es eine Möglichkeit dies wieder zu berichtigen?
Vielen Dank schonmal.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Mrz. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal Deinen Link vom CATDUA kontrolliert, ob er in die R12 Version zeigt ? Wahrscheinlich hast Du die R12 version gestartet ohne das Du es gemerkt hast.
Axel
miguel
CATIA V5R10SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab angenommen dass wenn ich CATDUA aus dem R11 starte dass dann auch das CATDUA aus R11 startet... Dem ist aber nicht so. Wo finde ich den Link der angibt welches CATDUA gestartet wird? Hab keine Ahnung wie ich dem R11 sagen soll dass es CATDUA R11 starten soll.
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Mrz. 2004 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Directory \b11\intel_a\code\bin\CATDUAV5.exe
Wir generieren bei der Installation automatisch noch einen Link unter Start\Programme\Catia  , dann hast Du immer die richtige version.
Das Problem ist, dass es in der Registry nur eine aktuelle Version vom V5 gibt und es scheint so zu sein dass er, wenn Du das Tool aus V5 heraus startest, er diese version nimmt.
Axel
