  Flächenlast Catia V5 GPS
Autor Thema:  Flächenlast Catia V5 GPS (1342 mal gelesen)
Nils79
Sehen Sie sich das Profil von Nils79 an!   Senden Sie eine Private Message an Nils79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils79
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Weiß jemand, wie es möglich ist in Catia V5 FEM (GPS) auf eine Fläche eine teilweise Flächenlast aufzubringen, die nicht über die ganze Fläche wirkt? Bisher habe ich mich damit beholfen, eine kleine Tasche an der Stelle anzubringen (Tiefe 0,1), um die Flächenlast dann auf der Teilfläche antragen zu können. Es muss aber dich noch eine andere Möglichkeit geben, oder?
Nils
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 02. Apr. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils79 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bezugsfläche extrahieren. Mit Split auf die richtigen Abmessungen stutzen und ans part annähen. Die entstande Sewsurface als Bezugsfläche für Loads oder Retsrains verwenden.
SebWaider
MB Student
Sehen Sie sich das Profil von SebWaider an!   Senden Sie eine Private Message an SebWaider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebWaider
User von Catia V5; Catia V4; M-CAD
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils79 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du das nochmal etwas ausführlicher erklären? Was heißt Fläche annähern? Und was heißt extrahieren?
Seb
bhd
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt jetzt davon ab ob du mit englichen oder deutschen Icons arbeitest.
1. Fläche selektieren und dann auf Ableiten(extract). 'Würfel mit Pfeil'.
2. die abgeleitete Fläche mit Trennen(split). 'Die Säge'. auf die gewünschten Maße zurechtstutzen.
3. Das Symbol Integrieren klicken. 'Würfel mit gebrochener Ecke und angedeuteter Nähnaht unter auf Flächen basierende Komponenten (Surface based  features)'. Das Kästchen "Geometrie vereinfachen"(simplyfiy geometrie) deaktivieren.
4. Beim Anbringen der Last die erzeugte Fläche selektieren.
