  Materialzuweisung
Autor Thema:  Materialzuweisung (751 mal gelesen)
Smootje
Maschinenbautechniker Entwicklungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Smootje an!   Senden Sie eine Private Message an Smootje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smootje
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo!!
Ich benötige mal Hilfe!!!!!
Wie bekomme ich die passenden Oberflächen (z.B. Holz Messing; Plexi) auf mein Bauteil?
So , das es im Zusammenbau erkennbar ist?
NGT
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von NGT an!   Senden Sie eine Private Message an NGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NGT
erstellt am: 22. Mrz. 2004 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smootje,
Ansicht - Wiedergabemodus - Angepasste Ansicht anwenden.
Wenn in der "Angepassten Ansicht" die Oberfläche nicht
dargestellt wird, Einstellung prüfen:
Ansicht - Wiedergabemodus - Ansicht anpassen - Material aktivieren
(hierzu muß aber die "Angepasste Ansicht" aktiv sein)!
Norbert
Smootje
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Norbert!
Danke für die Antwort.
Habe das mal versucht klappt aber irgendwie nicht so!!
Kannst du mir da weiter helfen.  !?
Für mich ist das absolutes Neuland hier mit dem Programm!
Bis denne
  ICH
NGT
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du denn schon dem Part das Material zugeordnet?
Smootje
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo
Du meinst im Part Design? Ne das versuche ich ja auch immer klappt aber nicht! Hatte mir mal jemand gezeigt wie das geht habe ich aber wieder vergessen! Er hatte z.B. auf eine Zugfeder die Chrom Oberfläche gelegt. Vielleicht liegt das ja wieder einmal an einem ganz kleinen Fehler den ich mache -Ich weis es nicht!_
NGT
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smootje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smootje,
folgendermaßen ordnest Du das Material zu:
1. Hauptkörper im Part aktivieren
2. Button "Material auswählen" klicken
3. Material auswählen
4. Partname im Baum anklicken
Jetzt müßte er den Parameter für das Material erzeugt haben.
Wenn Du jetzt im Wiedergabemodus auf "Angepasste Ansicht" umschaltest und das Material aktiv ist müßtest Du die passende Oberfläche deines Materials sehen.
Norbert
Smootje
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ich schon wieder!!!
Ich bin ja so doof !!! Der Button hatte sich unter rechts hinter dem Catia Logo versteckt und ich habe ihn nicht gesehen. Ja danke dir noch mal hat alles funktioniert. Tüpisch Freitage und Montag Morgende.
Manchmal hat man ja auch ein Brett vorm Kopf. Also Danke noch mal für die Hilfe!!
