  Mausprobleme
Autor Thema:  Mausprobleme (338 mal gelesen)
billardwolle
Techniker, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von billardwolle an!   Senden Sie eine Private Message an billardwolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billardwolle
Software: -AIX V4.3.3, -CATIA V4.2.4, -CATMEN
Hardware: IBM-Workstation RS6000, Spacemouse, Plotter HP800PS<P>PC: Win XP, CATIA V5R12SP03
erstellt am: 17. Mrz. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V5 ist mir abgestürzt. Nachdem ich dann ein Part wieder aufgerufen habe, stellte ich fest, das ich mit meiner Maus das Part nicht mehr bewegen kann. Mittlere Taste hat keine 3D-Funktion mehr.
Nur der Baum läßt sich verschieben oder scrollen.
Wer kann mir helfen.
Gruss wolfgang
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
klick mal auf das Achsensystem unten rechts. Dann sollte wieder alles normal funktionieren.....
Paul
billardwolle
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo paul
das funzt nicht, damit dimme ich nur das part.
Gruss wolfgang
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch mal im Setup vom OS bei den Mauseigenschaften die mittlere Maustaste auf mittlere Maustaste zu stellen.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 17. Mrz. 2004 editiert.]
billardwolle
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel,
ich glaube das es daran gelegen hat.
Auf jeden Fall funzt es wieder.
Volle U's sind Dir sicher.
Gruss Wolfgang
