  Formaufbau von Meusburger
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formaufbau von Meusburger (508 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin Neuling in V5R12 und habe eine Frage an Euch.
Ich kann im Meusburger Modul sehr schon einen Formaufbau zuszammenstellen und per drag&drop ins Catia holen. Mein Problem ist nun, dass der gesammte Aufbau als ein Part imortiert wird.
Wie schaffe ich es im Assembly jede Platte als einzelnes Teil zu bekommen?? Bzw. wie kann ich im aus Part die einzelnen Platten rausspeichern??
Schon mal vielen Dank
MARC
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Platten ein Solid in einem Körper, oder jede Platte ein eigener Körper, oder sogar Flächen in einem geöffnetem Körper?
Gruß Uwe
Phenomeno
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also im Strukturbaum sind sie einzeln aufgezählt. Heißen dort LUMP 1 bis 6. Wenn ich auf das + bei so einem LUMP gehe steht dor eine Stufe tiefer Manifold Solid.
Kannst Du Dir darunter was vorstellen??
DANKE schon mal
MARC
AMG_C30
NC-Programmierer
Win10-64
CATIA V5-6R2022 SP5
SWX 2023
SolidCAM 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst dir am besten dein Part mit den ganzen Körpern auf und daneben so viele leere Parts, wie du brauchst. Dann klickst du den ersten Solid an, sagst kopieren, wechselst zu einem leeren Part, im Abrollmenü "Bearbeiten" auf "Einfügen Spezial" und im Auswahlfenster auf Result(Ergebnis). Damit bekommst du keine ungewollte Verknüpfung.
Gruß Uwe
Phenomeno
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau so habe ich mir das vorgestellt
DANMKE
MARC
