| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. | | | |  | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V3 (1284 mal gelesen)
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Wildfire, Pro/E 2000i, Inventor, 3D-Studio_MAX, NT/W2K/XP, Linux,
erstellt am: 16. Mrz. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier noch eine alte Anlage mit Catia V3, die wir gerne verschrotten würden. Die Daten in diesem System würden wir jedoch gerne retten und in Pro/E oder mind. Autocad weiterverarbeiten. Was tun sprach Zeus? so long ... Achim P.S.: Das ist eine Anlage mit Zentralrechner und Grafikterminals. IBM selbst hat es bislang nicht geschafft die Daten aus dem System herauszuholen und in irgendeiner Form verwendbar zu machen. ---- "referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?" Die letzten Worte eines Pro/E-Users: "Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Bestätigen, Abbrechen... [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 867 Registriert: 04.07.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hallo Achim, ich nehme an, ihr habt vor allem 2D mit CATIA V3 (wie die meisten anderen auch) gearbeitet. Wenn ihr in der CATIA-Funktion Utility noch einen CATIA DXF translator findet, besteht die Hoffnung, dass ihr so noch etwas rauskriegt. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R11SP3, V5R12SP5 VPM 1.5 PTF11/12 - PTF19 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Zitat: Original erstellt von kjung: Hallo Achim, hoffentlich ist das nicht zu spät, V3 war nicht Jahr 2000 bereit.
hmmm... was willst Du mir damit sagen? Darf oder kann ich das nicht mehr benutzen? Gibt es das Sytem oder etwas kompatibles dazu eigentlich noch ? Wenn ja wo bekommt man das? ------------------ so long ... Achim "referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?" Die letzten Worte eines Pro/E-Users: "Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Fertig,Bestätigen, Abbrechen... [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hallo Achim, ich glaube nicht, dass das in deinem Zusammenhang ein Problem darstellt. Solange die Kiste noch laeuft besteht wie gesagt noch Hoffnung. Mit den 3D Daten, falls vorhanden, siehts meiner Meinung nach aber doch eher kritisch aus. Hast Du den DXF Translator gefunden ? ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Zitat: Original erstellt von Stefan_I: Hallo Achim, ... Hast Du den DXF Translator gefunden ?
wir haben hier nur noch zwei Leute, die damit umgehen können (ich nicht!). Nach derer Meinung ist DXF nicht vorhanden, da hat man schon früher nach gesucht und hätte ihn gerne verwendet. Es gibt übrigens nur 2D-Zeichnungen. IBM wollte damals hier V4 verkaufen, konnte aber die V3 Zeichnungen nicht in V4 übertragen. Das war dann der Grund, warum man IBM vor die Tür gesetzt und Pro/E eingeführt hat. Für die eingescannten Catia Zeichnungen wurde dann Autodesk-Rasterdesign gekauft. ------------------ so long ... Achim P.S.: Deshalb noch mal die Frage ob es etwas anderes gibt. Habe vor vielen Jahren mal etwas von Microcadam gehört. Gibt es das noch, ist das der gleiche Wein in anderen Schläuchen? Kann man damit etwas ausrichten? "referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?" [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 16. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hallo Achim, dann sehe ich nur noch den Weg über ein Systemhaus wie Cenit, Haitec oder wie die immer heissen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nicht ganz billig ist. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mtl3d
Hallo, wer kennt sich (besser will) noch aus in V3. Die Konfiguration und die Arbeitsweise ist so unterschiedlich wie von V4 zu V5. Meine damaligen Kunen habe ich rechtzeitig informiert, auf V4 zu migrieren. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 192 Registriert: 06.05.2003
Hallo! Ich habe keine Ahnung von V3, nur eine Idee... Kann man aus V3 noch drucken? Also nur in eine Datei mit hpgl- oder hpgl2-Format (hpgl2 wäre natürlich besser). Dann könnte man die hpgl-Datei in DXF umwandeln: http://www.output.tmfweb.nl/ -> HPGL2DXF Also erstens viel Aufwand (jede Zeichnung plotten), zweitens bestimmt nicht 100% fehlerfrei, aber zur Not besser als gar nichts? Aber ob die Daten, die dann nur noch "lauter kleine Striche" sind, effektiv zum _weiterverarbeiten_ sind, mußt Du selber testen...
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, herzlichen Dank an alle. Da wir die Zeichnungen schon alle eingescannt haben und tw. schon geändert haben, wird das System endgültig verschrottet. Alles andere wäre vergebene Arbeit. Die Generierung von DXF-Dateien aus HPGL ist eher eine Katastrophe, da die zahlreichen Radien in Mini-Striche gewandelt sind.
------------------ so long ... Achim "referenzierst Du noch oder konstruierst Du schon?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
