  Grobe Abmessungen eines Modells
Autor Thema:  Grobe Abmessungen eines Modells (1007 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 12. Mrz. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein tool in V5, um die ungefähren Abmessungen eines unbekannten Modells zu analysieren? So dem Sinn nach: CATIA zieht eine Box um das Modell und gibt die Kantenlängen aus?
Mit der Nachbarschaftsabfrage im DMU-Navigator erscheint zwar so eine Box, ich bekomme aber nirgends die Kantenlängen her.
Im GSD gibt es auch noch die Funktion "Creates rough stock" in der "Surface Machining Tools"-Toolbar, aber die steht m.E. nur in Verbindung mit der stl-Lizenz zur Verfügung.
Gibts auch was ohne besondere Lizenz?
Gruss, zizo
V5 freund
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von V5 freund an!   Senden Sie eine Private Message an V5 freund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5 freund
erstellt am: 12. Mrz. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zizorro
lege doch auf einer ebene eine skizze ( rechteck ) und zieh dann einen block.
Das dauert 1 min und du weist wie groß dein teil ist.
gruß V5 freund
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 12. Mrz. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5freund,
im Prinzip geht das auch, da hast du schon recht. Nur, nachdem das mit der "Creates rough stock"-Funktion so wunderbar funktioniert, ist die andere Methode richtig Holzfäller-like ;-) Hab inzwischen aber rausgekriegt, dass diese Funktion in der P2 dabei ist. Derjenige, der bei mir angefragt hat deswegen, hat aber wohl nur eine Testversion.
Gruss, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 12. Mrz. 2004 editiert.]
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 12. Mrz. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
leider ist diese Funktion nicht assoziativ, oder habt ihr schon rausgefunden, wie man das Ergebnis ohne großen Aufwand an das Part binden kann?
Paul
Gerlich
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerlich an!   Senden Sie eine Private Message an Gerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerlich
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zizorro:
Laut unseren Tests kommt die Funktion "Create rough stock" nur, wenn man die SMG oder PMG Lizenz angezogen hat (beides NC-Lizenzen). Die Toolbar ist übrigens nur beim Ziehen von SMG unter der Workbench GSD automatisch da. Wenn man PSG verwendet, erscheint die Toolbar nicht automatisch, jedoch kann man die Funktion z.B. über "Ansicht/Befehlsliste" manuell finden (dann auch im Part-Design !).
Grüße,
Gerlich
