  farben / darstellung
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  farben / darstellung (758 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe seit einiger zeit auf meinen bauteilen ganz merkwürdige reflexionen. die nerven ziemlich bei bewegungen.
habe keine ahnung wo die herkommen.
beleuchtungsart ist wie immer, performance-einstellungen auch, material ist auch keins vergeben.
muss wohl mit den tools - options zusammenhängen, aber welche?
vielleicht kann jemand helfen.
gruss, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 10. Mrz. 2004 editiert.]
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM express-Win10-64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt wohl daran, das du mit dem Cache arbeitest.
www.epping-konstruktion.de
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 10. Mrz. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, habe das cache-system deaktiviert.
ist trotzdem das selbe.
gruss, zizo
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zizo,
es sieht so aus, als würdest du mit der Beleuchtung "Leuchtstoffröhren" arbeiten. Wenn ja:
Ansicht- Beleuchtung- und dann nur einen Strahler einschalten.
Andreas
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch nicht. im gegenteil, die leuchtstoffröhrenbeleuchtung ist die einzige mit der es halbwegs erträglich ist.
inzwischen sind wir zu dem schluss gekommen, dass es sich wohl eher um ein grafikkarten, bzw. -treiberproblem handelt.
gruss, zizo
