  Pro E
Autor Thema:  Pro E (376 mal gelesen)
Stefan.Mahl
Sehen Sie sich das Profil von Stefan.Mahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan.Mahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan.Mahl
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand über Dateiformte Catia und Pro E kompatibel sind?
Es geht sowohl um den Transfer von Pro E - Dateien in Catia, wie auch umgekehrt.
Danke.
Stefan
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
In CATIA gibt es ein PlugIn für ProE. Mit diesem können ProE-3D-Daten direkt in ein Produkt eingefügt werden (intern wird so viel ich weiss ein CGR-Fil erzeugt) und von diesen z.B. eine 2D-Ableitung erzeugt werden.
Gruss Daniel
Steffen G
Sehen Sie sich das Profil von Steffen G an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen G
erstellt am: 08. Mrz. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
woher bekommt man dieses Plugin und wie wendet man es an ? Ich habe
hier gerade das Problem, das ich Flächen Assemblys aus Pro E, über die Step Schnittstelle nicht einlesen kann.
Gruß Steffen
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan.Mahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das PlugIn braucht eine separate Lizenz. Diese kannst Du über IBM oder die entsprechenden BusinessPartner beziehen. Sicher bekommst Du eine temporäre Lizenz zum testen.
Wie das PlugIn angewendet wird, kann ich leider auch nicht sagen da wir es nicht im Einsatz haben.
Es gibt aber in der Online-Dikumentation eine Beschreibung unter:
Infrastruktur / MULTICAx PD Plug In
Da findest Du vielleicht weitere Infos.
Gruss Daniel
