  Makroaufzeichung
Autor Thema:  Makroaufzeichung (322 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
heute sorgt Catia mal wieder für erhebliches Verwunderungspotential bei mir: ich bin in einem Drawing-Document und versuche ein wenig den Makro-Rekorder zu testen. Seltsamerweise schreibt dieser aber nicht immer die Aktionen mit.
Konkreter Fall: Ich wollte aufzeichnen wie ich über "Datei/Seite einrichten" die Blattgröße ändere. Aufzeichnungsergebnis war gleich null.
Weiß jemand wieso das so ist, und hat jemand vielleicht auch einen Weg, diese Aktion mit Makro zu steuern. Es wäre auch gut, wenn ich über ein Makro die Blattgröße des aktiven Blattes auslesen kann, so dass ich diese Blattgröße anschliessend für weitere Aktionen weiterverwenden kann.
Danke für jeden Vorschlag,
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Alex M
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Alex M an!   Senden Sie eine Private Message an Alex M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex M
erstellt am: 18. Mrz. 2004 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
das Blattformat ist im Object PageSetup als Enum "catpapersize" beschrieben. Siehe auch Online-Doku, Automatisation Docu. Homepage zur genauen Beschreibung. Eine Möglichkeit, diese Parameter mit einem Makro aufzuzeichnen ist z.B. während der Makro-Aufzeichnung den "Schnelldruck"-Icon zu betätigen.
Hier ein Beispielmakro:
Sub CATMain()
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Set DrwDoc= CATIA.ActiveDocument
Set DrwSheets = DrwDoc.Sheets
Set CurrentSheet = DrwSheets.ActiveSheet
BlattFormat = CurrentSheet.PaperSize
Select Case BlattFormat
Case 2:  Format = "A0"
Case 3:  Format = "A1"
Case 4:  Format = "A2"
Case 5:  Format = "A3"
Case 6:  Format = "A4"
Case 7:  Format = "A ANSI"
Case 8:  Format = "B ANSI"
Case 9:  Format = "C ANSI"
Case 10:  Format = "D ANSI"
Case 11:  Format = "E ANSI"
Case 12:  Format = "F ANSI"
End Select
MsgBox ("Format = " & Format)
End Sub
a.m.
