  Q-CHECKER PRÜFERGEBNISSE
Autor Thema:  Q-CHECKER PRÜFERGEBNISSE (691 mal gelesen)
EG
Sehen Sie sich das Profil von EG an!   Senden Sie eine Private Message an EG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EG
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem CATPart ist das Prüfergebnis des Q-Checkers unter den Properties etc.. zu finden.
Wo wird in CATDrawings das Prüfergebnis hinterlegt?
(CATIA V5 R12 SP 3 HFP 12)
EG
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EG,
der Q-Checker (Daimlerprüfprofil) schreibt sein Prüfsiegel NICHT in die Model Description. Das Prüfsiegel wird als Feature Attribut(Datenblock) an das Modell angehängt. Dies ist nicht direkt zu sehen oder zu bearbeiten. Es kann nur über eine CATIA APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) angefasst werden.
Um Anwendern das Leben ein wenig zu erleichtern wird da, wo es möglich ist, eine Kopie des Prüfsiegels in der Document Description abgelegt.
Bei den CATDrawings gibt es keine Document Description, also können wir da auch keine Kopie reinschreiben. Somit wird, ausser dem originalen Eintrag, nichts im Modell zu finden sein.
RW
(TRANSCAT)
EG
erstellt am: 26. Mrz. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RWERL,
wäre es in den Zeichnungen dann nicht denkbar, auf einer vordefinierten Detailsheet die Informationen des Q-Checkers abzulegen.
EG
rwerl
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EG,
mein letzter Beitragsversuch scheint irgendwie nicht angekommen zu sein. Deshal nochmal.
Das Erzeugen von Elementen in der V5 bringt unter bestimmten Umständen erhebliche Probleme mit sich. (Im Gegensatz zu V4)
Diese können sein: Ghost Links (Linkmanagement an sich), einige Prüfungen ließen sich nicht mehr durchführen, kompatibilität zu weiterführender Software muß beachtet werden (z.B. Stammdatentool DC).
Aus diesen Gründen sind die OEM's leider nicht besonders angetan von dieser Lösung. Im Q-Checker V4 hatten wir eine ähnliche Lösungsmöglichkeit angeboten. (Text im Workspace)
Leider mußten wir aus besagten Gründen auf diese Lösungsmöglichkeit verzichten. (Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einer geeigneten Lösungsmöglichkeit, da uns bewußt ist, daß dies eine Unterstützung für die Anwender darstellt). Vielleicht bringt DS doch noch eine Document Description (oder ähnliches) für CATDrawings. Da einige OEM's mit der momentan angebotenen Lösung der Document Description (zu klein - schlecht lesbar) auch noch nicht zufrieden sind, ist da vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen...
Wie gesagt, da wir im Kundenauftrag programmieren, sind wir da nicht "wahlfrei" und müssen uns an die Vorgaben halten.
RW
EG
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RWERL,
danke für die Infos. Dann bleibt uns nur zu hoffen, daß in dieser Richtung etwas passiert. Die Fenstergröße der Document-Description ist wirklich verbesserungswürdig, das stimmt schon.
EG
