  Companion mit Java (unter Netscape o.Ä.)
Autor Thema:  Companion mit Java (unter Netscape o.Ä.) (406 mal gelesen)
Stekolschik
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stekolschik an!   Senden Sie eine Private Message an Stekolschik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stekolschik
Windows XP
1 GB Speicher
erstellt am: 07. Mrz. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich nutze sehr oft Companion für Catia v5. Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich zusätzlich Netscape installiert habe. Aus diesem Grund versucht IE Java von Netscape (bzw. von SUN) zu nutzen, was auch OK sein sollte. Aber leider kommen ständig Fehlermeldungen, dass irgendwelche Bibliotheken nicht verfügbar sind. Unter Netscape passiert das gleiche. Wenn ich die Nutzung von Java-SUN abschalte, sagt mir IE, dass er die MS-VirtualMachine nicht findet. Nach der NEuinstallationa von Companion kommen die gleichen Fehler.
Als Ergebnis kann ich jetzt Companion unter keinem Browser laufen. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Konnte jemand Companion  unter Netscape korrekt starten?
Gruß, Alexander
__________________________________
Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM)
catiaman
Maschinenbauingenieur, Catia V5 Trainer, Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von catiaman an!   Senden Sie eine Private Message an catiaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaman
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stekolschik 10 Unities + Antwort hilfreich
Halloli,
In den neuen Windows-Versionen ist die Virtual Machine von Microsoft nicht mehr enthalten. Das gab´s wohl irgendwo ein Lizenzproblem. Automatisch installiert wird jetzt immer die Java (SUN). Irgendwo in der Systemsteuerung muss du jetzt einstellen, dass du z.B. für den Internet Explorer nicht Java Sun verwenden willst, also das Icon abwählen (was du ja schon gemacht hast). Die Virtual Machine von Microsoft musst du jetzt vermutlich nachinstallieren. Die hat 6MB, ich kann sie dir also leider nicht schicken.
Das mit Netscape und Companion kannst du vergessen. Das Companion läuft nur mit dem IE vernünftig.
Catiaman
