  Datei "Neu aus" - Pfad zuweisen
Autor Thema:  Datei "Neu aus" - Pfad zuweisen (978 mal gelesen)
oeltje
Sehen Sie sich das Profil von oeltje an!   Senden Sie eine Private Message an oeltje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oeltje
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen hier zur Erzeugung von V5-Modellen Startmodelle, in denen eine grobe Körper-Struktur vorgegeben wird.
Ich möchte nun realisieren, das automatisch beim Öffnen über "Datei neu aus..." der User auf den richtigen Pfad geleitet wird.
Leider weiß ich nicht, wie das funktionieren könnte.
Unsere Umgebung ist R12 SP3.
Wenn das Modell geöffnet wurde, möchte ich zudem auch, das der User zum Umbenennen gezwungen wird. Ist dies irgendwie zu realisieren?
oeltje
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oeltje,
zum 2.Punkt: Tools -> Options -> Infrastructure -> Productstructure -> Productstructure -> Part Number -> Manual Input aktivieren. Dann wird bei jedem neuen Part/Product nachgefragt, egal ob "Neu aus" oder nur "Neu".
Paul
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oeltje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ein Weg wäre,
die Steuerung über eine eigene Symbolleiste.
So kannst Du dir ein Macro schreiben, in dem Du „Datei neu aus“ definierst und gleichzeitig
Den Path festlegen kannst.
Beispiel:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
Set partDocument1 = documents1.NewFrom("\\Samba\ZDA\StartPart.CATPart")
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
End Sub
So kannst Du mehrere Startmodelle festlegen.
Gruss Olaf
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
