  Import-Link in CCP- Link umwandeln
Autor Thema:  Import-Link in CCP- Link umwandeln (467 mal gelesen)
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Import-Links in CCP- Link umwandeln.
Im Assembley sind zwei Bauteile:
Das erste enthält veröffentlichte Geometrie und das zweite wird von dieser Geometrie gesteuert.
Da ich beim Erstellen der Verknüpfung im Assembley war, hat mir Catia einen Import-Link erzeugt. Nun möchte ich aber die schon bestehenden Impot- Links in CCP Links umwandeln.
Das Erzeugen neuer CCP-Links und anschließendes manuelles Austauschen ist mir zu aufwendig.
Bin um jede Hilfe dankbar.
Andreas
Rupert
Sehen Sie sich das Profil von Rupert an!   Senden Sie eine Private Message an Rupert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rupert
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn's Dich enttäuscht:
Mir ist keine Möglichkeit bekannt einen Import-Link sozusagen automatisiert in einen CCP-Link zu wandeln.
Das geht wahrscheinlich schon deshalb nicht, weil der Import-Link immer nur im Zusammenhang des Products wirkt, der CCP-Link aber immer aktiv ist.
Gruß vom
Rupert
Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rupert,
das habe ich befürchtet. Aber trotzdem Danke für deine Antwort.
Andreas
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 03. Mrz. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
noch ein Anmerkung: die Veröffentlichung kann beim CCP-Link nicht verwendet werden. Sie funktioniert nur im Assembly
Jochen Kaestle
www.denc.de
tray
Sehen Sie sich das Profil von tray an!   Senden Sie eine Private Message an tray  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tray
erstellt am: 03. Mrz. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waech,
wenn Du nicht  auf einen veröffentlichten CCP Link bestehst :-)
- das geht wirklich nicht, gibt es folgenden Weg:
kopiere die Geometrie die die du im Produkt kopiert hast, noch mal von Part zu Part (ohne Produkt)als CCP Link in die Externen Referenzen des getriebenen Teiles, und tausche in diesem Part die "Import"-Geometrie durch die "ccp-Geometrie" mit "replace" ( Geometrie selektieren -->Kontextmenü-->"replace")aus. überprüfe dann mit "Parent-Children" (ebenfalls im Kontextmenü) ob die Importgeometrie nach dierser Operation noch Kind-Objekte verfügt, falls nicht ,kannst Du sie jetzt löschen.).
Viel Erfolg beim umverlinken,
grüsse tray
