  Bauteil passiv dazuholen wie bei V4
Autor Thema:  Bauteil passiv dazuholen wie bei V4 (784 mal gelesen)
sigma-kon
Sehen Sie sich das Profil von sigma-kon an!   Senden Sie eine Private Message an sigma-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigma-kon
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein sehr großes Bauteil welches ich gerne passiv dazuholen möchte weil sich V5 ständing aufhängt. mit "no show" funktionierts auch nicht.
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
in solchen Fällen speichere ich mir das "passive" Produkt im Format *.cgr (tesselierte Daten)ab. Dieses "Produkt" kann dann in das aktuell zu bearbeitende dazu geladen werden. Es ist ähnlich, wenn man mit der Cache-Verwaltung arbeitet, nur kann das entsprechend tesselierte Produkt nicht aktiv dazugeladen werden.
Viel Erfolg wünscht
Jens Zimmermann
EG
Sehen Sie sich das Profil von EG an!   Senden Sie eine Private Message an EG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EG
erstellt am: 26. Mrz. 2004 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sigma-kon,
eine Frage: was willst Du mit dem passiven Bauteil denn anstellen, irgend etwas soll ja sicherlich damit gemacht werden. "NoShow" ist dann ja nicht unbedingt geeignet. Die Möglichkeit, die Jens Zimmermann nennt, wäre eine denkbare Gangart, allerdings ist das Part dann nicht mehr "anzufassen".
EG
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigma-Kon,
warum arbeitest Du dann nicht einfach mit dem Cache-Mode?
Tools-Options-Infrastructure-Cache Management- Work with the Cache System
Damit werden alle Daten erstmal "passiv" geladen. In V5 nennt man das aber anders: den Visualisierungsmode. Das was Du bearbeiten willst lädst Du dann in den Designmode. (durch doppelclicken drauf)
Ist der Cache an erstellt er automatisch im Hintergrund die cgr Datei. Willst Du das gezielt von einer Datei haben kannst Du´s so machen wie von Jens beschrieben.
Gruss,
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 27. Mrz. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Möglichkeit wäre über die Darstrellungsverwaltung.
Dazu speicherst du dein Bauteil als cgr-Datei ab. Rechtsklick auf das Bauteil--> Darstellungsverwaltung und dort kannst du dem Bauteil die cgr-Datei mittels "Aktivieren" zuweisen. Nun wird dir anstatt des Parts die cgr-Datei angezeigt.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
Neulich in der Selbsthilfegruppe:
Mein Name ist Randle und ich bin ein V5 User
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle miteinander,
kann mir jemand den genauden Wortlaut der (wahrscheinlich-)Abkürzung cgr wiedergeben?
Besten dank mit gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Vortschritts
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 09. Aug. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigma-kon 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA Graphical Representation
