  Composite Modul
Autor Thema:  Composite Modul (462 mal gelesen)
Sheet Pete
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sheet Pete an!   Senden Sie eine Private Message an Sheet Pete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Seit geraumer Zeit gibt es ja für V5 anscheinend ein Composite Modul....hat irgendjemand damit überhaupt schonmal gearbeitet?
Wäre nett etwas darüber zu erfahren, da unser Systemlieferant nicht mal annähernd Auskunft darüber geben kann.
Gruß Christian
Firefly
Sehen Sie sich das Profil von Firefly an!   Senden Sie eine Private Message an Firefly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Firefly
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheet Pete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
aerospace is using V5 CPD. Please let me know, what u would like to
know. Perhaps I am able to answer some of your questions.
CUSee you = Wir sehen uns
Firefly
Sheet Pete
Dipl.-Ing.
V5R14SP5
erstellt am: 11. Mrz. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Firefly,
at the moment there are more basic questions:
1. Where is the advantage of defining the plies in the CAD? Just to get a more precise model (thicker where are overlaps, staggered plies, etc.)Or is it also possible to make a draping analysis. I´m quite sure I can save the plies in real length and shape to send it to the cutter?
2. If I decide to use the composite covering, can I import the already defined plies into FEA to start a calculation?
As you can see, the questions are like: if I spend the money to get CPD, where will be the advantages of using it and where makes the CPD the whole process from design to manufacturing faster/easier?
I would be glad, if you can give me some information (our CAD supplier still doesnt know...)
Regards, Christian
