  Show/NoShow vs. Verdecken/Anzeigen
  Neues Thema erstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Show/NoShow vs. Verdecken/Anzeigen (552 mal gelesen)
Ludmilla Wolteren
Sehen Sie sich das Profil von Ludmilla Wolteren an!   Senden Sie eine Private Message an Ludmilla Wolteren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludmilla Wolteren
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist Show / NoShow eigentlich das Gleiche wie Verdecken / Anzeigen?
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Tschüss mal, Eure Ludmilla...
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludmilla Wolteren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist es.
  fireman
Ludmilla Wolteren
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bist Du dir da ganz sicher? Ich habe mir sagen lassen, dass es da doch Unterschiede geben soll.
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludmilla Wolteren 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
es gibt die funktionen:
hide/show -> das entspricht verdecken/anzeigen
und dann gibts noch
swap visible space -> Sichtbaren Raum umschalten (Umschalten zw. NoShow und Show).
vielleicht hast du da was durcheinander gebracht!?
gruss, zizo
Ludmilla Wolteren
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie finde ich diese Icons nicht !!!
Sind die unter Tools-Optionen?
Sheet Pete
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sheet Pete an!   Senden Sie eine Private Message an Sheet Pete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sheet Pete
V5R14SP5
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludmilla Wolteren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, unter Tools-Optionen-alle Befehle solltest Du die Icons finden. Meiner Ansicht nach ist das Icon Verdecken/Anzeigen das gleiche wie rechte Maustaste/verdecken-anzeigen...also erst einen Körper per Mausklick markieren und dann aufs Icon und schon isser weg. Und dann gibt noch das Icon "in sichtbaren Raum umschalten" da schaltet man dann einfach so in den no-show...das war doch die Frage, oder?
Grüße Christian
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludmilla Wolteren 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung!!! Satire!
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ludmilla Wolteren 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Ludmilla, das reicht jetzt. In Zukunft mach ich's wieder wie bisher. Du weißt schon...
Jochen Kaestle
www.denc.de
