  Formeln im Strukturbaum anzeigen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formeln im Strukturbaum anzeigen (527 mal gelesen)
billardwolle
Techniker, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von billardwolle an!   Senden Sie eine Private Message an billardwolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billardwolle
Software: -AIX V4.3.3, -CATIA V4.2.4, -CATMEN
Hardware: IBM-Workstation RS6000, Spacemouse, Plotter HP800PS<P>PC: Win XP, CATIA V5R12SP03
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Formeln erstellt und möchte Sie im Strukturbaum sichtbar machen.
Unter TOOLS>OPTIONEN>MECHANISCHE KONSTRUKTION finde ich aber keinen Eintrag PARTDESIGN.
Ich arbeite mit V5R12SP03.
Habe auch schon überall gesucht. Wer kann helfen???
Gruss Wolfgang
eco
Admin
Sehen Sie sich das Profil von eco an!   Senden Sie eine Private Message an eco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eco
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Tools Options
General - Parameters and Measures - with Formula
PartDesign findest Du unter
Infrastracture - Part Infrastructure (ist neu dort seit ca. R11)
eco
billardwolle
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke eco,
das hatte ich auch schon eingestellt.
Aber erst, nachdem ich eine Formel erstellt habe.
Hab dann die alten gelöscht und neue definiert. Und siehe da,
sie sind sichtbar geworden.
Gruss Wolfgang
frankman77
Sehen Sie sich das Profil von frankman77 an!   Senden Sie eine Private Message an frankman77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankman77
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen,
ich hab auch das problem, dass ich keine parameter nach einer formelerstellung im strukturbaum angezeigt bekomme... in den optionen hab ich beides aktiviert. wert und formel.
woran kann es noch liegen?
gruß
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 03. Mai. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billardwolle 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich im Bereich Infrastructure ist es nötig neben
der Part Infrastructure auch die Protuct structure dementsprechend
einzustellen.
Para. und Bez. auf ja.
