  Darstellung von Bauteilen in verschieden Stellungen
Autor Thema:  Darstellung von Bauteilen in verschieden Stellungen (488 mal gelesen)
BIGBEN
Sehen Sie sich das Profil von BIGBEN an!   Senden Sie eine Private Message an BIGBEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BIGBEN
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Problem lässt sich an folgendem Beispiel erklären:
man habe ein Vorderrad eines Autos und man definiert drei Stellungen, nämlich ganz rechts eingeschlagen, ganz links eingeschlagen und die Mittelstellung.
Ist es möglich alle drei Stellungen in einer Ansicht anzuzeigen, wobei beispielsweise die Mittelstellung normal dargestellt ist und die übrigen Stellungen gestrichelt sind?
Für Hilfe wäre ich echt dankbar!
Gruß, Ben
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BIGBEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben!
Ich mache normal in einem Solchen Fall 3 Ansichten welche ich ubereinanderlege.
Jede Ansicht wird dann eine eigene Farbe usw. zugewiesen. Als letztes sperre ich dann die Ansichten.
Bei Änderungen mußt du dann jede einzelne Ansicht entsperren, aktualisieren u. wieder sperren.
Kurt
[Diese Nachricht wurde von WEBER-HYDRAULIK am 25. Feb. 2004 editiert.]
BIGBEN
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kurt,
danke für den Tipp, so hatte ich das auch schon praktiziert, allerdings hoffte ich, dass es eine einfachere und professionellere Art und Weise gibt. Danke Nochmals.
Ah, eins noch, woher könnte ich Informationen über die Layersteuerung bekommen? Vielleicht funktioniert es ja darüber.
Bis dann, Ben
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 27. Feb. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BIGBEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben,
Layer lassn sich über die Workbench 'Grafikeigenschaften' zuweisen. Über den Befehl 'Tools/Darstellungsfilter...' lassen sich verschiedene Layer ein und ausblenden. Ich benutze diese Befehle oft, wenn ich V4-MODELS bekomme.
Marco
