  Stückliste generieren schlägt fehl
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste generieren schlägt fehl (471 mal gelesen)
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 25. Feb. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wenn ich von einem Produkt eine Stückliste erstellen möchte dann schlägt dieses fehl.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
"Microsoft Excel wurde nicht gefunden.Der Sicherungsprozess wurde unterbrochen".
Excel ist aber installiert.
Selbst wenn ich die beiden anderen Möglichkeiten nutzen möchte (als Text oder HTML Dokument) zu speichern, dann wird im zu sichernden Verzeichnis nur eine Datei erzeugt ohne die Dateiendung erzeugt.
Man muss dann die Datei durch umbenennen die Endung *.txt oder *.htm selbst anhängen.
Bin für Hilfe sehr dankbar.
Viele grüße
Schröder
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröder 1967 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du Office97 installiert hast dann suche mit "regedit" nach "C:\Programme\Microsoft Office\Office\excel.exe /automation" , sollten klammern enthalten sein dann musst du es entfernen.
Ciao
Filippo
Schröder 1967
Angestellter
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Filippo
Vielen Dank auch für die schnelle Hilfe.
Hier lag der Fehler nicht, wir haben ihn jetzt gefunden.
Da wir unsere Daten auf einen Server speichern, wollte ich dort auch
die Excelstückliste speichern, das geht aber nicht weil auf dem Server
kein Excel installiert ist.
Man muß die Excel Datei Lokal speichern.
Nochmals aber vielen Dank.
Vielleicht kann an dieser Stelle der Administrator diesen Beitrag schließen.
Schröder
