  Mischbaugruppen exportieren
Autor Thema:  Mischbaugruppen exportieren (320 mal gelesen)
chalchi
Applikationsbetreuer CAD/PDM
Sehen Sie sich das Profil von chalchi an!   Senden Sie eine Private Message an chalchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chalchi
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salutte,
problem beim exporteiren von v4 & v5 mischbaugruppen.
ich hätte gern eine mischbaugruppe in ein step-file exportiert.
die baugrppenstruktur muss nicht erhalten bleiben.
=> schön wär eine export möglichkeit, in der ich
alles was auf dem bildschirm sichtbar ist, in ein
einzelnes part exportieren kann.
würde mich sehr über ideen freuen. thx und mfg
chalchi
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chalchi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chalchi!
vielleicht nicht ganz die lösung, die du dir vorgestellt hast, aber sie funktioniert:
durch die funktion "convert product to catpart" kannst du die komplette mischbaugruppe in ein catpart umwandeln. wie du diese inoffizielle funktion bekommst, ist hier sehr gut beschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/001283.shtml
danach liest du das erzeugte part wieder in eine leere baugruppe ein und exportierst diese als step.
hoffe das hilft,
gruss zizo
chalchi
problem gelöst!!!!!!!!!!!!!!!!
ich hab da was in dem beitrag von steffen gesehen.
von wegen systemvariable definieren und mit "convert product to catpart" baugruppen umwandeln.
funktioniert also auch super mit mischbaugruppen.
zuerst baugruppe in ein part umwandeln und anschliessend die cad daten mittels stp-export exportieren.
thx an steffen
sein beitrag:
mfg chalchi
chalchi
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ey zizo
dank dir für den input, waren wol gleich schnell mit dem antwort erstellen. :-) nach dem f5 ist deine antwort erschienen.
thx
