  AIX: Catpart unter V5 löschen
Autor Thema:  AIX: Catpart unter V5 löschen (314 mal gelesen)
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke das ist eine recht doofe Frage.
Wie lösche ich aus V5 heraus ein CATPart von der Platte (oder NFS)?
Ich bekomme es nicht hin!!!
Arbeite mit DLNAMES, AIX 4.3.3, V5 R10 SP6
Stefan
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die V5 stellt keine Funktion zum Löschen der Daten auf der Platte zur Verfügung. Das muss auf Betriebssystemebene gemacht werden.
Jochen Kaestle
www.denc.de
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 15. Feb. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
also was soll das denn....
Da fällt einem nix mehr ein.
Das heißt, der Konstrukteuer muß in unserem Fall zum Admin rennen um ein Teil löschen zu lassen.
Vielen Dank für die Antwort.
Stefan
denc_ag
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wenn der Konstrukteur den Pfad kennt und die notwendigen Zugriffsrechte hat, dann kann er das selber machen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5 R18-R23, HP-z420 / 8560w
erstellt am: 16. Feb. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen, Jochen,
bin auch schon darüber gestolpert.
Problem ist ab V5R12SP5 gefixt.(selbst getestet unter AIX 5.2)
Aber das Problem tritt nur unter DLNames>"Current" bis V5R12SP4 auf, unter Folder>"Current" (Tools-Optionen-Document)ist in der Open-Box möglich mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü aufzurufen (delete, rename).
Ab V5R12SP5 ist das Problem gefixt, hier geht das Kontextmenü (delete, rename) auch unter DLNames!
Gruß CT_Thomas
catz
V425
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karsten, Hallo denc_ag,
unsere User haben keine (einfache) Möglichkeit in die Unixshell zu gelangen, geschweige denn Lust dazu.
@denc_ag,
das hört sich gut an.
Danke für die Antworten,
Stefan
Original erstellt von CT_Thomas:
