  CatiaV5R12SP3 / DC-Env / Q-Checker1.7.6
Autor Thema:  CatiaV5R12SP3 / DC-Env / Q-Checker1.7.6 (1200 mal gelesen)
sammy
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von sammy an!   Senden Sie eine Private Message an sammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammy
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat es schon jemand geschafft, CatiaV5R12SP3 mit dem Daimler-Chrysler Zulieferpacket-V5 und den Q-Checker1.7.6 zusammen unter HP-UX 11.0 zum laufen zu bringen.
Einzeln ist es kein Problem, nur zusammen.
Gruß Marion
rwerl
Sehen Sie sich das Profil von rwerl an!   Senden Sie eine Private Message an rwerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rwerl
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
die DaimlerChrysler Installation wird nicht von TransCAT aufgesetzt. Dies ist anderweitig vergeben.
Normalerweise gibt es eine Installationsanleitung als Teil des downloadbaren Zuliefererpakets bei DaimlerChrysler.
Wie wir feststellen mussten, ist diese leider nicht konkret genug ausgeführt. (Dort steht: Die Einbindung wird über ein Pearl Script realisiert).
Aus diesem Grund vollziehen z.Z  TransCAT Mitarbeiter die DC-Installation nach. Wir schätzen das bis zum Montag d. 16.Feb.2004 ein entsprechendes Beispiel Pearl Script zur Verfügung steht. Dieses Script kann dann direkt über die Q-Checker Homepage oder über die TransCAT Hotline bezogen werden.
TransCAT GmbH & Co KG
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-11.0
Ansys Workbench 19.0
OpenDXM 6.4
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Q-Checker 1.7.6 gemäß Anweisungen "Instruction for Q-Checker V5 Integration into DaimlerChrysler Supplier Package" und Q-Checker-Inst-Manual installiert, Windows XP, CATIA V5 R12 SP3, Perl 5.8.2. Das Perl-Skript habe ich von der q-checker-Seite (Siehe Beitrag oben).
Wenn ich jetzt CATIA mit neu angelegtem Environment starte, ist vom Q-Checker keine Spur zu sehen. Wo finde ich ihn bzw. wie kann ich bei der Fehlersuche vorgehen?
Vielleicht ist in den Startscripts ja schon etwas faul, Siehe unten.
Danke im Voraus für Tipps!
start_qcheckerV5.pl:
#!/usr/local/bin/perl;
use strict;
my $S_=$DC_CV5_Start::PathSeperator;
my $T_=$DC_CV5_Start::CascadeSeperator;
$ENV{QCPATH}="D:\Programme\DC\DassaultSystemes\B12\DCSupplierPackageB12\cl\B12\3DParty\qcheckerV5";
$ENV{QCLOAD}="D:\Programme\DC\DassaultSystemes\B12\DCSupplierPackageB12\cl\B12\3DParty\intel_a\code\bin";
$ENV{QCDOC}="$ENV{QCPATH}${S_}docV5";
$ENV{QCHTML}="$ENV{QCPATH}${S_}htmlV5";
$ENV{QCADMIN}="$ENV{QCPATH}${S_}adminV5";
$ENV{QCUSER}="$ENV{HOME}";
$ENV{QCREPORT}="$ENV{HOME}";
$ENV{QCLICDB}="NO";
return 1;
qcheckerV5.vbs:
Set arg = Wscript.Arguments
'#path of the load moduls
QCHECKER_LOAD_PATH = "D:\Programme\DC\DassaultSystemes\B12\DCSupplierPackageB12\cl\B12\3DParty\intel_a\code\bin"
'#path of the java database library
QCHECKER_LOAD_JAVA = "D:\Programme\DC\DassaultSystemes\B12\DCSupplierPackageB12\cl\B12\3DParty\qcheckerV5\load\Q-CheckerDB.jar;D:\Programme\DC\DassaultSystemes\B12\DCSupplierPackageB12\cl\B12\3DParty\q checkerV5\load\db2java71pc.jar;D:\Programme\DC\DassaultSystemes\B12\DCSupplierPackageB12\cl\B12\3DParty\qcheckerV5\load\MSSQL.jar"
'#name of the txt file, it is the catia environment
QCHECKER_ENV = "CATIA_Q-Checker_DaimlerChrysler_040219"
'#path of the txt file
QCHECKER_ENV_PATH = "d:\Programme\DC\DassaultSystemes\CATEnv"
'#path of qchecker help
'# QCHECKER_HELP = "D:\Programme\DC\DassaultSystemes\B12\DCSupplierPackageB12\cl\B12\3DParty\qcheckerV5\DocV5\Lang_EN"
QCHECKER_HELP = ""
'#path for the catiav5 shared libraries, you must set this if you have no
'#path declaration in your catia environment file ( < CATIAV5R10SP2 )
'#CATIAV5_DLL_PATH = "D:\Programme\DC\DassaultSystemes\B12\intel_a\code\bin;"
CATIAV5_DLL_PATH = ""
JFS
Sehen Sie sich das Profil von JFS an!   Senden Sie eine Private Message an JFS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFS
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sammy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Zusammen,
ich habe genau die gleiche Konfig wie Marion (CatiaV5R12SP3 mit dem Daimler-Chrysler Zulieferpacket-V5 und den Q-Checker1.7.6 unter HP-UX 11.0) und habe keinerlei Probleme gehabt bei der Installation...
QCHECKER läuft langsam, aber läuft !
Ich habe das Dokument von DC nicht beachtet und ganz normal meine CATENV.txt mit den QCHECKER Pfaden ergänzt.
JFS
