  Sheet Metal
Autor Thema:  Sheet Metal (448 mal gelesen)
Cero
Sehen Sie sich das Profil von Cero an!   Senden Sie eine Private Message an Cero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cero
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-User
gibt es die Möglichkeit die Biegelinien automatisch erzeugen zu lassen
um sie dann in der Zeichnung zu bemaßen?
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cero,
unter Tools/Optionen/Mech. Konstruktion/Drafting, im Register "Ansicht" den Schalter "Achse generieren" aktiv schalten, dann hast Du Deine Biegelinien, leider aber auch immer Beginn und Ende der Biegung. Wenn Du die Achsen sonst nicht brauchst, kannst Du auch über Eigenschaften der Ansicht die Achsen nur für Deine Abwicklung aktiv schalten.
Jochen
