  Spacemouse Tastenbelegung?!
Autor Thema:  Spacemouse Tastenbelegung?! (5216 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve,
habe da doch noch ein kleines Problem mit CATIA V5 R11. Gibt es irgendwo im weitem Web eine Seite wo die Belegung der Spacemouse unter CATIA V5 R11 definiert ist?!
Kann man die Tasten auch nach seinen eigenen Bedürfnissen belegen?! Wenn ja wie Belege ich denn mit welcher Kodierung welche Taste?! Geht das über das Treiberprogramm der Spacemouse von 3dconnexion?!
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gruß Kotschi
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kotschi!
die space mouse tastenbelegung kannst du natürlich ändern. du musst dazu nur den catia-befehlen über ‚tools – customize’ shortcuts zuordnen.
dann kannst du in der treiber software unter ‚Individuelle Funktionen’ im kontextmenü neue funktionen zuordnen.
noch einfacher geht’s aber mit der toolbar ‚3Dx Device’ im catia. einfach dort die funktion ‚Opens the button customize dialog’ klicken und die befehle auf die entsprechenden tasten ziehen.
hoffe das hilft.
gruss, zizo
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 06. Apr. 2004 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hat geholfen ... vielen Dank ...
ciao
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon sehr weitergeholfen, nachdem ich aber die STRG-Taste sehr oft brauche, wie ich gemerkt habe, würde ich diese gerne auf die 1-Taste meiner Spacemouse Classic definieren.
Ich war schon bei dem oben Beschriebenen aber irgendwie kann ich das dort nicht!
Kann mir da jemand weiterhelfen?!
Gruß Kotschi
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 04. Mrz. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Strg taste hab ich mir ueber den "normalen" Treiber von 3DX auf eine Taste gelegt.
Den Treiber fuer die Spacemouse direkt konfiguriere ich einfach, indem ich auf das Icon klicke, das in der kleinen Taskleiste links neben der Uhr ist.
Ich hab auch nicht herausgefunden, wie man einzelne Tasten  direkt ueber Catia belegen kann.
Viel Spass,
stets der Christoph
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte ich mir ja gleich denken können :-)
Einen großen Dank und 10 points!
Gruß Kotschi
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 07. Mrz. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das Spacemouse motion control center
(habe ich hier unter Unix - wie es unter XP aussieht -keine Ahnung)
verwendet.
Dort Tastennummer auswählen, auf Programmierung klicken und die STRG Taste drücken.
In der untersten Zeile müsste dann das stehen:
8:MAPPING,+XK_LControl_L,"s",-XK_LControl_L
' Strl & S = Speichern
Ok und speichern
Nun sollte nach dem Drücken der Spacemouse-Taste 8 der Speicher-Befehl ausgeführt werden - nur Strg alleine geht glaube ich nicht
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 08. Mrz. 2005 editiert.]
