  V5R12: 2 Symbolleisten fehlen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5R12: 2 Symbolleisten fehlen (380 mal gelesen)
ebe
Sehen Sie sich das Profil von ebe an!   Senden Sie eine Private Message an ebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebe
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in V5R12SP4 vermisse ich 2 Symbolleisten, die in der Online Dokumentation von R12 beschrieben sind aber in Wirklichkeit fehlen. Es sind dies:
- bei Part Design: ANALYSE
- bei Assembly Design: BEDINGUNGSERZEUGUNG
Weiß jemand etwas darüber?
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ebe,
mit der rechten Maus auf irgendein Icon auf der rechten Seite klicken und dann vor die entsprechenden Features einen Haken setzen. Dann sollten diese Symbole zur Verfügung stehen.
Paul
ebe
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die beiden Antworten.
Allerdings läßt sich das Problem in meinem Fall damit nicht lösen: im Kontextmenü (nach rechter Maustaste auf eine Symbolleiste) erscheinen die beiden fehlenden Optionen gar nicht, und dann wird auch das Löschen der User Settings nichts bringen.
Aber ich glaube, ich habe jetzt den Grund gefunden, es liegt wohl daran, dass ich nur die P1-Ausführung von CATIA habe und dort stehen diese 2 Optionen, auch laut Online-Doku, nicht zur Verfügung.
Gruß ebe
