  Räumliche Ansicht im Sketcher-Modus?
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Räumliche Ansicht im Sketcher-Modus? (337 mal gelesen)
baum
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von baum an!   Senden Sie eine Private Message an baum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baum
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem. Sobald ich in den Sketcher wechsle, erscheinen die Konturen des Körpers in einer Art räumlichen Darstellung. Irgendwo muss es eine Einstellung geben, dass man genau auf den vorhandenen Körper drauf schauen kann.
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo baum,
ja, die gibt es. Obere Menuleiste -> View -> Renderstyle -> von Perspektive auf Parallel umschalten. Das sollte helfen.
Paul
baum
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Werde ich gleich mals ausprobieren.
