  Toolbars???
Autor Thema:  Toolbars??? (564 mal gelesen)
vangle
Sehen Sie sich das Profil von vangle an!   Senden Sie eine Private Message an vangle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vangle
CATIA V5
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab etwas falsch oder sowas gemacht. Kann nicht mehr die verschieden Icons sehen, und statt die Bildchen in den Toolbars kommen Text Menues, die ich gar nicht erkennen. Ich habe schon genug Zeit verloren, wie kann ich die normale Icons zuruek kriegen kann. Welche Eigenschaften oder Optionen muss ich zurueck setzen und wieder das normalle Modus haben?
Danke  Voraus
Ivo
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ivo,
um alles zurückzusetzen könntest Du Tools-options-Reset machen. Dann sind aber auch alle sonstigen Einstellungen wieder auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Deine Iconleisten sollten danach aber auch wieder zurückgesetzt sein.
vangle
CATIA V5
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hab das auch probiert, aber passiert nicjts. Es gibt drei Moeglichkeiten: Reset, Reset All oder Reset Position. Aber bekomme leider nichts besseres.
Gruss: Ivo
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach mal noch folgendes:
View-Toolbars-Customize-Toolbars-"Restore all Contents" und "Restore Position"
vangle
CATIA V5
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das schon probiert,
aber die Iconleisten kriege ich nicht wieder!!!
Gruss: Ivo
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du evtl. verschiedene Catia Versionen parallel installiert, und sind dabei die Environments nicht sauber voneinander getrennt?
Welche Version(en) hast Du installiert?
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
loesche mal deine catsettings
vangle
CATIA V5
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt nur R9.
Vorher war R12 auch installiert, aber jetzt ist nur R9.
Und das Problem ist seit gestern, also glaube keine Mischung zwischen die Versionen in Environments gibt (ist es moeglich etwas von R12 noch auf dem Rechner bleibt?).
Aber mit den nvironments bin ich immer vorsichtig, weil ich solche Einstellungsprobleme schon hatte
vangle
CATIA V5
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst in Environments, oder wie???
martin2
Sehen Sie sich das Profil von martin2 an!   Senden Sie eine Private Message an martin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin2
Windows 11 / 64bit
CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bevor Du alle CATSettings löschst probier vielleicht mal nur die eine Datei: "DialogPosition.CATSettings"
Vielleicht bringt's was...
Gruß Martin!
