 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: MOdellen von Windows in UNIX oeffnen (459 mal gelesen)
vangle Mitglied Student
 Beiträge: 43 Registriert: 08.02.2004 CATIA V5
erstellt am: 08. Feb. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gdir Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 08. Feb. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
erstellt am: 08. Feb. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guenther und danke fuer die schnellen Antwort. Hab das noch nie probiert. Es gibt Probleme bei eine Kunde, die Modellen, die von STP Format in CATIA R9 als CAT Produkt and CatPART gespeichert wurden, in R10 nich oeffnen kann. Ich wollte nur fragen, ob hier die Ursachen liegen koennen, aber nach deiner Antwort vielleicht nicht. Gruss: Ivo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
Hallo miteinander, ich kann zwar heute keine Hilfe anbieten, habe aber selber in der Firma schon erleben müssen, dass Modelle aus Windows leider in Unix ihre Macken haben. Mein Problem war damals: Verlinkte Modelle (Kontextbauteile) haben jegliche Intelligenz verloren, also links waren tot. Desweiteren hat jedweilige Änderung in einem Modell zur Katastrophe geführt (update hat Modell komplett zerstört). Zuerst hatte ich damals vermutet, das es am Modell liegt, aber zurück an der eigenen Windows-Maschine war wieder alles in bester Ordnung. Seither meide ich jede Unix-Maschine wenn es um V5 geht. Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
Hallo Fireman, Das liegt aber dann nicht an Unix-Windows sondern an den Pfaden. Dann lagen die verlinkten Daten in unterschiedlichen Ordnern, die er dann im Unix nicht mehr gefunden hat. In so einem Fall empfiehlt es sich mit DL-Names anstatt mit logischen Pfaden zu arbeiten und diese in Unix und Windows gleich einzustellen. Oder aber wenn Du nicht mit Dl-Names arbeitest musst Du die Links manuell wieder einrichten über Edit-Links. Gruß, Thomas
erstellt am: 09. Feb. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
Hallo Thomas, cool, das hört sich nach einer super Idee an. Jetzt nur gleich eine ganz bescheidene Frage oben drauf: Ich habe schon oft von den DL-Names gehört, kann aber leider damit nicht sehr viel anfangen. Was heißt den zum einen DL, was bewirkt er und wie bzw. kann und muss ich den manipulieren. So far mal einen Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
Hi Fireman, pooh was DL von DL-Names eigentlich heißt weiß ich jetzt gar nicht. Muß auch sagen daß ich damit kaum arbeite, weil wir bei uns VPM haben. Wenn ich filebased arbeite dann gleich in meinem lokalen Verzeichnis. Trotzdem sind auch bei uns DL-Names eingestellt, auch wenn ich selber sie eben kaum benutze. Was bewirken sie: Die Pfade heißen dann nicht c:\programme\catia\daten oder /home/0815/catia/dateien, sondern Du kannst damit einem "Ordner" einen Namen geben. Also zum Beispiel einen DL-Name Verzeichnis "Catia-Daten". Ein solches Verzeichnis erstellst Du dann in Windows und in Unix. Dann ist es völlig egal, welchen Pfad dieser Ordner hat, er muß nur diesen Namen haben. Damit ist es dann auch egal ob es ein Windows oder Unix Pfad ist. Gruß, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
DLName - Directory Logical Name Ist die Moeglichkeit, fuer ein Verzeichnis einen Namn zu vergeben, der Plattformunabhaengig gilt. Dem Namen ist ein Pfad inklusive Verzeichnis zugeordnet, im Windows ist dieser Pfad aber garantiert ein anderer als im Unix. Windows: Laufwerk:\\catia\db\pfad\verzeichnis Unix: /catia/db/pfad/verzeichnis Eingerichtet werden die Pfade unter Tools-Options-General-Document-DLName-Configure In der Online-Hilfe Infrastrukture findet man auch das Wie. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waech Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 06.11.2002 CADFORM Engineering GmbH
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vangle
Hallo zusammen, auch ohne Arbeiten mit DL-Name sollten sich in den meißten Fällen problemlos Daten die auf PC erstellt worden sind auf Unix öffnen lassen. Es ist zwar richtig, das Unix mit einer Verknüpfung zu einem Laufwerksbuchstaben nichts anfangen kann, aber andererseits gibt es in Catia eine Suchanweisung bzw. Suchreihenfolge, wie Catia die Verlinkten Daten wiederfindet. (Tools-Option-Allgemein-Dokumente "Lokalisierung verknüpfter Elemente") Andererseits hatte ich vor wenigen Tagen eine Datei, welche auf PC erstellt worden ist und sich unter Unix nicht mehr öffnen ließ. Es kam sofort die Meldung "Befehle unterbochen". Dabei handelt es sich um eine Datei, welche inzischen schon 50 Änderungen duchlaufen hat. Die bisherigne 50 erzeugten Dateien ließen sich problemlos unter Unix öffnen. Ich habe - denke ich - alles ausprobiert: Neu aus, senden an, CATDUA, Kopien- Einfügen- Link aufbrechen, etc. Das Ende vom Lied war: ich konnte die letzten Änderungen noch mal erzeugen. Seitdem bin ich also vorsichtig mit der Aussage, dass sich auf PC erstellte Catia- Datein problemlos auf Unix öffnen lassen. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
