  Schalenfunktion Freiformfläche
Autor Thema:  Schalenfunktion Freiformfläche (523 mal gelesen)
gitti
Sehen Sie sich das Profil von gitti an!   Senden Sie eine Private Message an gitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gitti
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab folgendes Problem:
Eine Freiformfläche (als "Fläche schließen") wird dem Hauptkörper abgezogen. Wenn ich versuche, aus diesem Hauptkörper mit Abzug ein Schalenelement zu machen, kommen 4 Gründe aus denen das nicht geht:
1.) Scheitelpunkt kann nicht berechnet werden, da die verbunene Teilfläche die verbundene Kurve nicht mehr schneidet.
2.) Scheitelpunkt kann nicht berechnet werden, da die verbunenen Teilflächen sich nicht mehr schneiden.
3.) Durch die Umkehrung der Teilfläche wird die stumpfe Kante schrarf.
4.) Das Ergebnis kann wegen einer momentanen oder permanenten Einschränkung nicht zusammengefüt werden.
Was soll ich machen? Wie kann ich trotzdem eine Schale erstellen?
Danke für die Hilfe schon im Voraus!
LG Gitti
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gitti,
wenn von der Freiformfläche im GSD keine, dem Schalenelement entsprechende, Offsetfläche erstellt werden kann, kann auch kein Schalenelement erzeugt werden (Fehlermeldungen sind gleich). Dasselbe gilt z.B. für Skizzen, welche als Block oder Tasche "bis Fläche" gezogen werden, wenn zusätzlich ein entsprechendes Offset definiert wurde. In dem Fall hilft nur das manuelle Erzeugen einer "neuen" Offset-Fläche im GSD, bei dem z.B. wegfallende Einzelflächen/-kanten sowie Überschneidungen berücksichtigt werden müssen.
Viel Erfolg beim Überarbeiten und viele Grüße aus Hamburg
Jens Zimmermann
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 04. Feb. 2004 editiert.]
gitti
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zens!
Ich danke dir für deine Hilfe! Inzwischen konnte ich das Problem schon lösen!
LG Gitti
