  Speicherort für die Konstruktionsdaten ändern
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort für die Konstruktionsdaten ändern (518 mal gelesen)
Frank
Entwicklungs- und Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank an!   Senden Sie eine Private Message an Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem: Ich soll den Speicherort von unseren Konstruktionsdaten ändern...sprich die Zeichnungen sollen von der Festplatte D: auf einen Server gelegt werden.Wie bekomme ich es hin das die Verlinkung der Konstruktionen an den neuen Speicherort angepasst werden????
Unter Tools/Dienstprogramme gibt és das Programm CatduaV5..Ist das der richtige Ansatz??? Und wenn ja hat jemand schon Erfahrung sammeln können wie gut bzw. fehlerfrei das Hilfsprogramm arbeitet???
Der Datenbestand liegt im Moment bei ca.320 Ordner worin jeweils ein komplettes Projekt sprich Assembly mit den dazu gehörigen Einzelteilen abgelegt ist.
Danke für die Hilfe .
Frank
(Catia V5R11Sp3)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
das jeweilige produkt und alle dazugehörigen DRWs laden, und dann file - send to - directory.
das sollte klappen (alle links werden angepasst)
mario
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 03. Feb. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, was mit den Zeichnungslinks passiert?
