  open body / Masse
Autor Thema:  open body / Masse (515 mal gelesen)
dieter_bond
Sehen Sie sich das Profil von dieter_bond an!   Senden Sie eine Private Message an dieter_bond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter_bond
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Catia-Part bekommen und moechte damit weiter
arbeiten. Das Catia-Part wurde durch konvertieren aus
SolidWorks erzeugt. Leider sind im Struckturbaum nur
open bodies/ geoeffnete koerper enthalten.
Ziel ist es die Masse des Teils zu bestimmen. Dies funktioniert
aber noch nicht weil ich keine Solids habe. Kann ich mir
die Solids aus den geoeffneten Koerpern erzeugen oder die Masse
auf andere Art und Weise bestimmen?
Gruss,
Dieter
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 02. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter_bond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ja, Du kannst die Flächen füllen lassen, wenn es sich um geschlossene Flächenzüge handelt. Symbolik für die Funktion siehe Bildle. Als Ergebnis erhälst Du einen Solid.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
dieter_bond
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fireman,
ich habs gestern ausprobiert. Es hat jedoch nicht funktioniert.
Wenn auf das Icon fuer Flaeche schliessen klicke und ueber die
Flaeche fahre, erscheint das Einbahnstrassensymbol, sprich
ich kann die Flaechen nicht selektieren.
Weist du was da schief laeuft? Hast du die Funktion schon
ausprobiert?
Gruss aus dem regnerischen Norden,
Dieter
JochenD
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JochenD an!   Senden Sie eine Private Message an JochenD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenD
CATIA V5 R12SP2 Windows2000 SP3
CATIA V4.24FR4R2
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter_bond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
normalerweise kommt das "Einbahnstraßensymbol" nur wenn du versuchst mit dieser Funktion einen Solid anzuklicken. (Habs gerade mal ausprobiert und konnte das Phaenomen nicht reproduzieren) Was für Flchen erhälst du denn im open body? Mach mal nen screenshot bitte.
Gruß Jochen
fireman
erstellt am: 03. Feb. 2004 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter_bond 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dieter_bond:
Hallo Fireman,
ausprobiert?
Dieter
Hallo Dieter,
ein Bild wäre wirklich an dieser Stelle sehr gut. Möglichkeiten gibt es da vermutlich wieder mehrere, am ehesten denke ich, dass es sich nicht um einen geschlossenen Flächenverband handelt (dann solltest Du einen Join von den Teilflächen machen, und diesen dann mit der Funktion füllen).
Also: kurzer Screenshot, vielleicht kann ich dann mehr dazu sagen.
  fireman
