  Spacemouse unter CATIA V5 R11
Autor Thema:  Spacemouse unter CATIA V5 R11 (421 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 02. Feb. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen ...
ich habe da ein Problem mit der Spacemouse Classic unter Catia V5 R11. Unter Solid Edge 12 funktioniert Sie ohne Probleme. Habe einen neuen Treiber runtergeladen und installiert ... und es geht trotzdem nicht.
Am Rechner kann es eigentlich nicht liegen, da ich denke das dieser recht schnell ist. Die COM-Schnittstelle kann es eigentlich auch nicht sein da die Mouse ja unter Solid Edge 12 funktioniert.
Kann mir da bitte einer weiterhelfen?!
Viele Dank schonmal im Voraus.
Gruß Kotschi
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast ncht zufällig ne firewall laufen ?
Wenn ja, stell sie mal zu testzwecken aus bevor du catia startest.
Randle
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 02. Feb. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich habe ich eine Firewall schon laufen. Zum einem auf dem PC und zum anderen auf dem Server ... die auf dem Server kann ich aber nicht deaktivieren ...
Was die Firewall aufm Rechner betrifft so werde ich diese mal abschalten ... sage dann Bescheid ob es geht.
Gruß Kotschi
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen wiedermal,
also zu meinem altem Problem ... ich habe die Firewall ausgeschalten und siehe da die Maus geht wieder ohne Probleme. Dann habe ich mal ausversehen im laufendem Catia V5 System die Firewall wieder aktiviert und ... die Spacemouse ging trotzdem!!
Echt witzig die Welt der Computer(-Anwender). Und kann es mir jemand erklären?!
Was mir aber dennoch aufgefallen ist, die Spacemouse läuft ja nicht gerade präzise. Erstens braucht sie schonmal eine halbe sekunde bis sich mein Model dreht und zweitens überdreht sie dann hinterher immer ganz leicht.
Ich kann mir nicht ganz vorstellen das es an meinem System liegen könnte. Der Rechner ist ein P4-2,23 GHz mit 1 GB Arbeitsspeicher einer ATI 9700 Pro und die Festplatten sind eigentlich verdammt schnell (laufen in einem RAID-System) mit 8 MB Cache und 7200rpm.
Oder liegt es ganz einfach mal wieder an Catia?!
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Gruß Kotschi
