  Kann CatiaV5 nicht starten
Autor Thema:  Kann CatiaV5 nicht starten (365 mal gelesen)
said72
Sehen Sie sich das Profil von said72 an!   Senden Sie eine Private Message an said72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für said72
erstellt am: 01. Feb. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche das Pogramm zu starten, schließst es sich nach ein paar Sekunden wieder von selbst, vorher kommt aber noch kurz eine leere Infobox. Was kann da falsch sein.
kjung
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von kjung an!   Senden Sie eine Private Message an kjung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjung
CATIA V4.2.4
CATIA V5R9SP4, V5R11SP3, V5R12SP5
VPM 1.5 PTF11/12 - PTF19
AIX 4.3.3 ML10
WIN2K
erstellt am: 02. Feb. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für said72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo said72,
ein paar zusätzliche Infos brauche ich schon :
1. Betriebssystem
2. Neu installiert ?
3. Lizens vorhanden ?
Klaus
kurtbo
Sehen Sie sich das Profil von kurtbo an!   Senden Sie eine Private Message an kurtbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurtbo
erstellt am: 02. Feb. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für said72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Unter Windows?
Wenn ja dann kopiere einfach den Befehl des Icons in eine cmd und schaue, was da an Fehlermeldung auftaucht.
Meistens stimmt dann das direnv nicht.
Unter Unix müssen wir nochmal weiterschauen.
^M - Die Seuche der Menschheit
