  Datenkomprimierung in V5
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenkomprimierung in V5 (545 mal gelesen)
sapic
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sapic an!   Senden Sie eine Private Message an sapic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sapic
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Catia V4 gibt es die Möglichkeit über Solid smart/unsmart die Datenmenge eines Modelles zu komprimieren.
Hat V5 auch so etwas?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt den sogenannten Cache-Mode. Dieser erstellt automatisch cgr Daten. Diese cgr Daten können aber auch manuell abgespeichert werden. Die cgr Daten enthalten nur die "Hülle" der Geometrie und ist dadurch wesentlich kleiner als die eigentliche V5 Geometrie.
Arbeitest Du mit dem Cache-Mode lädt V5 immer erst nur die cgr Daten, später wenn Du ein Modell bearbeiten willst kannst Du von dem Visualization Mode in den Design-Mode umschalten, wodurch dann V5 automatisch die dazugehörige CATPart-Datei nachlädt. Diese Arbeitsweise ist vor allem für grosse Baugruppen sinnvoll.
sapic
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht mir darum, dass wenn ich größere Datenmenge versenden will, diese für das Versenden in eine kleinere Datenmenge umwandele.
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst, ob es eine Option gibt, mit der die Dateigröße ohne Informationsverlust reduziert werden kann? Das gibt es bei V5 nicht.
Jochen Kaestle
www.denc.de
denc_ag
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sapic 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen hab ich noch (alter Pro/E-Trick): Alle Feature inaktivieren. Hab's eben probiert. Reduziert ordentlich die Dateigröße. Sag aber dem Empfänger Bewcheid, dass er alles wieder aktivieren muss. Am besten das letzte Element. Dann wird der Rest auch gleich mitgezogen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
