  Standards verwalten
Autor Thema:  Standards verwalten (669 mal gelesen)
strehla
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von strehla an!   Senden Sie eine Private Message an strehla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strehla
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
zum Verwalten von Standards muß ich CATIA V5 mit der Option -admin starten. Leider habe ich seit R12SP3 keine Erfolge mehr damit. Hat sich eventuell der Syntax geändert? Kennt jemand vielleicht den neuen?
Danke für Eure Mühen
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strehla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strehla,
Deine Vermutung ist richtig.
Versuch es mal hiermit:
C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe -env CATIA.V5R12_R12SP02.B12 -run "CNEXT.exe -admin" -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv12"
Du musst die Pfade etc. für Deine Umgebung anpassen.
Gruß Michael
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strehla 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "normale" CNEXT-Weg geht aber auch auch!
Wo ist denn der große Vorteil an diesem "CATStart"-Utility????
strehla
ingenieur
erstellt am: 27. Jan. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
erst mal Dank für Deinen String. Das ist ja der Wahnsinn. Kann ich als Laie nur bedingt nachvollziehen und funktioniert auch nicht. Kannst Du mir verständlich erklären, was daran Programmaufruf und was Option ist? Warum nochmal ein Link auf die Settings? Ich habe geglaubt, daß die Admin-Settings in einem separaten Ordner (siehe Environment-Editor) gespeichert werden?
Gruß Peter
strehla
ingenieur
erstellt am: 28. Jan. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke, Danke.
Nach einigem Basteln habe ich nun endlich Erfolg gehabt.
Tschüß bis zum nächsten Mal
Peter
