  Erstellen eines Rahmens aus Profilen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Erstellen eines Rahmens aus Profilen (277 mal gelesen)
dieter_bond
Sehen Sie sich das Profil von dieter_bond an!   Senden Sie eine Private Message an dieter_bond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieter_bond
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin CatiaV5-Anfaenger. Ich will einen Rahmen aus
Standard-Profilen zeichnen. Bisher hab ich ein Profil(Block)
als Part erzeugt und dann mehrere Profile als
Assembly zusammengebaut. Dies ist aber an den Fuegestellen
(Profile auf Gehrung gesaegt) aufwaendig.
Hat jemand eine andere Idee, wie mans machen kann? Gibst vielleicht
Hilfen/Schulungsunterlagen die sich mit Profilrahmen beschaeftigen?
Danke!
Gruss,
Dieter
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 27. Jan. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieter_bond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
zum einen gibt es extra Software von CATIA dafür (Structure Design). Gegen kleines Geld bei Dassault  .
Aber versuch es doch mal mit dme Assembly Feature " Split" in Assembly Design, damit kannst Du in Baugruppen Teile schneiden. In einem zusätzlichen Part die benötigte Plane (oder Fläche) erzeugen - Funktion aktivieren - die betroffenen Teile selektieren - OK - fertig. Vorsicht beim Modifizieren: Die Schnitte hängen alle zusammen.
Gruß Michael
dieter_bond
erstellt am: 27. Jan. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke fuer die Antwort. Kennst du das Catia-Modul Structure Design?
Das Modul waere verfuegbar, jedoch kenne ich niemanden der es
benutzt.
Den Vorschlag mit Split im AssemblyDesign werd ich mal ausprobieren.
Gruss,
Karsten
