  Eulerwinkel
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eulerwinkel (3772 mal gelesen)
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi all,
ich habe eine Frage: Wenn ich ein Achsensystem mittels den Euler Winkeln definiere, dann sagt mir die Online-Hilfe dass Winkel 1 um die Z-Achse dreht, Winkel 2 um die neue x-Achse und Winkel 3 um die neue Y-Achse. Jetzt habe ich aber grad probiert und festgestellt, dass wenn ich für Winkel 1 = 20° und für Winkel 3 = 20° eingebe (Winkel 2 = 0°) er mir dann um Z mit 40° insgesamt gedreht hat.
Blick ich es jetzt nicht mehr oder macht da Catia was falsch?
(Habs auf R12 SP2, R12 SP0 und R10 SP7 versucht, jedes Mal das gleiche Ergebnis).
Rafi
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
meine Erfahrung ist, dass die Online-Hilfe teilweise falsch ist. Meines Wissens nach wird bei Euler um Z-X-Z gedreht. Das passt mit Deinem Ergebnis zusammen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aber warum dreht der dann um Z-X-Z? Was für einen Sinn macht es wenn ich nicht um Y drehen kann?? So kann ich mein Achsensystem doch gar nicht genau definieren, oder??
Rafi
denc_ag
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woher das Ganze kommt weiß ich nicht. Tatsache ist, dass bei Rotationen um Achsen die Reihenfolge wichtig ist. Mit der Z-X-Z-Konvention lassen sich trotzdem alle Rotationen abbilden. Z.B. Drehung um 90° um die Y-Achse: 90Z/90X/-90Z
Ich habe vor einiger Zeit mal etas im Internet zu diesem Thema gesucht, allerdings ohne mich allzusehr in das Thema zu vertiefen. Ich habe festgestellt, dass die Eulersche Z-X-Z-Konvention bei der Roboterprogrammierung wohl eine große Rolle spielt. Dort habe ich auch Transformationsmatritzen gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass mit dieser Rotationsreihenfolge die Transformation besonders gut in einer Matrix darstellbar ist.
Jochen Kaestle
www.denc.de
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen, hallo Rafi,
es ist in der Tat so wie Jochen sagt, dass mit z-x-z Drehung (also Euler-Drehung) eine Drehung um drei Achsen beschrieben werden kann. Kommt daher, dass Achsdrehungen nicht kommutativ sind, d.h., es macht einen Unterschied, ob ich in der Reihenfolge x-y oder y-x drehe (Probiert es mal aus, das Ergebnis ist verblüffend!).
Erklärung zu Euler-Drehung (wir nehmen jeweils eine 90°-Drehung an):
1.Drehung (um z  --> KO' entsteht)
2.Drehung (um x'  --> ist wie Drehung um y im Ursprungssystem, KO'' entsteht)
3.Drehung (um z'' --> ist wie Drehung um x im Ursprungssystem, KO''' entsteht)
Eine Hilfe: malt Euch die Drehung mal auf nem Blatt Papier auf.
Mathematisch und in der Robotertechnik kann man diese Drehungen mit einer Transformationsmatrix (Euler-Matrix) beschreiben. Man verwendet also immer die Achsen des neu entstandenen Systems zur Beschreibung der nächsten Drehung, geht also nicht von der ursprünglichen Lage der Achsen aus.
Hoffe, dass es soweit verständlich ausgedrückt ist.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..wenn man Google auf Euler Winkel oder Euler Angle ansetzt kommt eine Menge Zeugs. Unter anderem diese Animation http://prt.fernuni-hagen.de/~bischoff/vrml/euler_blaxxun/euler.html
die das was fireman schreibt visualisiert.
