  Voreinstellung der Eigenschaften
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Voreinstellung der Eigenschaften (424 mal gelesen)
ProDati
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProDati an!   Senden Sie eine Private Message an ProDati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProDati
Windows 2000
erstellt am: 22. Jan. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, mir kann jemand bei folgendem Problem.
Wenn man die Eigenschaften eines Dokuments im Spezifikations-Baum öffnet, kann man z.B. den Exemplarnamen, die Teilenummer usw. eingeben.
Zudem kann man eigene Eigenschaften definieren.
Bei uns sind diese Eigenschaften unter anderem Zeichnugsstatus, Version, Issue,...
Wir möchten aber nicht, dass bei jedem neuen Teil diese Eigenschaften neu definiert werden müssen.
Sie sollen genauso einzutragen sein wie der Exemplarname oder die Teilenummer.
Wie kann ich das in CATIA V5 voreinstellen (vielleicht über die Settings)?
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Problem?
Vielen Dank
ProDati
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
erstellt am: 23. Jan. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProDati 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prodati,
eine Lösung währe, wenn Du dir die Datei in der die "Eintragungen" vorhanden sind, als Startmodell zentral ablegst.
Danach kannst Du über "Datei neu aus" sie offnen.
Nun sollten die Einstellungen vorhanden sein.
Gruss Olaf
