  Konstruktionstabelle der Bibliothek
Autor Thema:  Konstruktionstabelle der Bibliothek (790 mal gelesen)
tug
Sehen Sie sich das Profil von tug an!   Senden Sie eine Private Message an tug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tug
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meinem Catia V5 ist die Zuordnung der Bibliothek irgendwie verloren gegangen!
Das heißt wenn ich eine M5 Mutter einbauen will setzt er mir ein 90 mm großes Monster auf den Bildschirm!
Hat irgendjemand eine Ahnung wie man das wieder herstellen kann, ohne das Catia neu aufzusetzen?
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ist das nur der Fall, wenn du eine M5-Schraube einbauen möchtest, oder auch bei anderen Normteilelementen???
Schau mal bei mir vorbei unter: http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
Da findest auch ein Forum
Würde mich freuen, wenn du dich registrieren würdest und ein paar Einträge erstellst.
sigma-kon
Sehen Sie sich das Profil von sigma-kon an!   Senden Sie eine Private Message an sigma-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigma-kon
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem, arbeitest du auch auf einer UNIX Kiste?
Habes schon festgestellt, dass es da Probleme gibt mit den Excel Konstruktionstabellen. Ich würde gerne die Excel Konstruktionstabellen einfach in txt umwandeln, und dann einbinden. Weiß aber nicht wie das funktionieren soll.
Wir haben auch nur Problem bei den Muttern wie du. Die braucht man natürlich am häufigsten, wie das halt mal so ist.
Gruß Sigma
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigma,
Excel-Tabellen aus Excel heraus als *.txt speichern, Trennzeichen ist der Tabulator. Dann sollten die Tabellen unter Unix einzubinden sein. Wie das genau funktioniert? Keine Ahnung. Vielleicht können die Kollegen hier helfen?
Paul
