  Fensterproblem auf SUN mit V5
Autor Thema:  Fensterproblem auf SUN mit V5 (702 mal gelesen)
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 19. Jan. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin SUNler,
was macht Ihr eigentlich dagegen, dass auf der SUN immer die Eingabefenster, Iconfenster u.a. in CATIA V5(R10-12) idR. unwiederruflich verschwinden. Das Problem sei bei IBM wohl schon seit dem Release 10 bekannt, aber hallo?? - Mittlerweile sind wir bei R12 und es ist immer noch kein Arbeiten möglich!
Wie geht Ihr denn damit um, die auf ner SUN mit V5 arbeiten müssen? Ich meine, zum Glück sind wir in der Automobilzuliefererindustrie mit V5 meist noch in der Testphase aber wenn die Problematik noch ein paar Releases dauert, dann überleg ich mir nicht doch, auf ne Windose umzusteigen - ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach eh schneller.
micru
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 19. Jan. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micru,
ich benutze meine Sun inzwischen zwar nicht mehr täglich mit V5, aber das Problem ist mir noch nicht störend aufgefallen.
Hast Du Deine CDE-Einstellungen im Style Manager (dtstyle) überprüft? Ist "Allow Primary Windows On Top" eingeschaltet?
Günther
micru
NX/TC Consultant
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
meine CDE Einstellungen sind so wie Du beschrieben hast eingestellt gewesen.
Wenn Du die Möglichkeit hast, dann probiere doch bitte mal als Beispiel im Part-Editor ein Feature zu spiegeln. Also Spiegelungsfunktion anklicken und das Fenster erscheint. Nachdem Du das Feature ausgewählt hast, musst Du ja das Spiegelungselement auswählen und just in diesem Moment verschwindet das Fenster der Spiegelungsfunktion, wo Du jetzt eigentlich auf OK drücken müsstest, um den Vorgang abzuschließen. Es ist auch nicht mehr mit dem "minimize/maximize window"-Button ganz rechts unten ans Tageslicht zu holen.
micru
gdir
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micru,
meine Spiegelfunktion im Part Design (R11 SP03 HF05) funktioniert zwar etwas anders (entweder Feature vorher auswählen oder der ganze PartBody wird gespiegelt, anschließend Plane selektieren), aber das Fenster "Mirror Definition" bleibt stets vorn. Keine Probleme.
Günther
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micru!
Du must im CDE in den "Window Style Manager" gehen. Dort darf  die Option "Allow Primary Windows On Top" NICHT selektiert sein. Das selbe Problem hatte ich auch mal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/000849.shtml
Meine Einstellungen sind:
- Click In Window To Make Active
- Raise Window When Made Active
- Place On Workspace
Ich arbeite mittlerweile fast täglich mit der V5 auf meiner SUN, hauptsächlich R10 aber teilweise auch R12, und es funktioniert alles einwandfrei.
Viele Grüße, Talpa
gdir
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist
- Allow Primary Windows On Top = eingeschaltet
- Raise Window When Made Active = ausgeschaltet
Kritisch dürfte eigentlich nur der Fall sein, in dem beide Option eingeschaltet sind.
talpa
Program Manager
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gdir,
ich muss Dir Recht geben. Hab es eben mal schnell ausprobiert. Man muss (kann) sich für eine von beiden Optionen entscheiden.
Gruß, Talpa
micru
NX/TC Consultant
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs Ihr seid einfach Spitze!!!
ich kann es ja gar nicht glauben, dass es so einfach zu lösen war. Jetzt funktioniert es. Danke! 10 unities für jeden von Euch!
viele Grüße
micru
