  Trägervernetzung
Autor Thema:  Trägervernetzung (218 mal gelesen)
Adam78
Sehen Sie sich das Profil von Adam78 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam78
erstellt am: 19. Jan. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
folgendes problem: träger ca. 2.5 m lang. will in der mitte eine grobe vernetzung haben und nach aussen hin immer feiner werden wie stelle ich das an ohne das meshing tool zu haben?
gruss adam
Unforgiven
Sehen Sie sich das Profil von Unforgiven an!   Senden Sie eine Private Message an Unforgiven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unforgiven
PIV, 2GHz 1GB RAM;
128GeForce IV
CATIA V5R12
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adam78 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Träger besteht bei dir aus einer linie, die 2,5m lang ist??
Wenn ja, dann versuche den Träger aus einzelnen Komponenten zusammenzustöpseln, und jedem ein eigenes Netz zuzuweisen.
Für Konkretere Fragen schau mal rein unter http://www.catiazumnachschlagen.at.tf
Da findest du auch ein Forum
Trau dich, und schreib einen Eintrag. DIeses Forum ist relativ neu!
