  scaling auf ein product???
Autor Thema:  scaling auf ein product??? (1219 mal gelesen)
ovali57
Sehen Sie sich das Profil von ovali57 an!   Senden Sie eine Private Message an ovali57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ovali57
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die moeglichkeit ein scaling auf ein product zu machen?
ich brauch die daten 5 mal kleiner fuer ein stl- model.
hat jemand nen tipp?
danke ovali57
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ovali57 10 Unities + Antwort hilfreich
um ein stl file zu erstellen benötigst du ein einziges part (denke ich).
also produkt in ein part verwandeln und dann scalen und stl-en.
ich hatte aber schon mal probleme beim scalen unter einen bestimmten masstab (1:8 war ok 1:10 error) - aber das nur am rande.
produkt nach part:
Um alle oder bestimmte Teile aus einem Produkt in einem Part zusammenzufügen folgende Vorgehensweise:
To merge a product in a singele part:
1. Open the product
2. open a new part in this product
3. open the new part and define the partbody in work
4. select all the parts that will be make to one body
5. select INSERT (menu bar)
6. select boolean operations
7. select Assemble All single parts merged to the new part in the assembly.
  If you store the assembly than you store also the new part.
  If you delete the part in the assembly, possible you get broken contextuel constraints.
mario
